Salta al contenuto principale
HP 550 notebook LCD display Replacement
Smilzo
Smilzo e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 28 mag 2023
1 ora
Moderato
Guida fornita dalla comunità
Introduzione
Vai al passo 1
Seguire la guida per la sostituzione del display LCD
  1. HP 550 notebook LCD display Replacement, LCD display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere batteria
  2. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • rimuovere gli 8 gommi e le viti sottostanti
  3. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • aiutarsi con uno strumento sottile per separare la cornice lcd
    • Sganciare la cover sulle 2 cerniere nel lato superiore
  4. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere cover lcd con delicatezza facendo attenzione ai fili e staccando eventuali adesivi se presenti
    • Rimuovere 4 viti fissaggio lcd da un lato e le 4 viti dall'altro
    • Forzare un po la cover posteriore per accedere all'ultima vite di entrambi i lati
  5. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sganciare connettore pannello lcd
    • Appoggiare delicatamente il pannello LCD sulla tastiera
    • Sganciare connettore video display
  6. HP 550 notebook LCD display Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovere pannello LCD e sostituire con il nuovo
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.849 Reputazione
39 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - Replica
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,488
