Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo HMD Skyline
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo HMD Skyline, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del telefono si scarichi sotto al 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il telefono.
  2. Sostituzione schermo HMD Skyline, Separa la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Separa la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Separa la cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Un albero a camme con una vite nell'angolo inferiore sinistro della cover posteriore la spinge via dal telefono, creando una fessura per iniziare a separare la cover.
    • Con la cover posteriore rivolta verso l'alto, usa un cacciavite Torx T3 per ruotare la vite sul bordo inferiore in senso antiorario finché la cover posteriore non si solleva.
  3. Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare a separare la cover posteriore, prendi nota dei seguenti punti:
    • C'è una giuntura sotto il pannello della cover posteriore. Non inserire qui il tuo strumento di apertura.
    • Inserisci il tuo strumento completamente sotto la cover posteriore, così che sia tra il telaio e il lato inferiore della cover posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore e fallo scorrere lungo il bordo inferiore per sganciare le clip e separare l'adesivo.
    • Dovresti sentire al tatto e all'udito le clip che si sganciano. Se no, inserisci il plettro più in profondità e riprova.
  4. Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il perimetro della cover posteriore per separare completamente le clip e l'adesivo.
  5. Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per testare il telefono prima di richiuderlo. Accendilo e controlla che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare lo smontaggio.
    • Se stai installando una nuova cover posteriore:
    • Accertati di rimuovere tutte le pellicole protettive dal lato inferiore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere il piccolo cavo sopra la bobina di ricarica wireless in posizione sui suoi perni di allineamento.
    • Posiziona la cover posteriore sul telaio e premi con decisione intorno al perimetro per riagganciare le clip.
  6. Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi le viti dello schermo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi le viti dello schermo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi le viti dello schermo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tredici viti da 4,9 mm che fissano lo schermo al telaio.
    • Queste viti sono di un colore o di una sfumatura leggermente diversi dal resto.
  7. Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 7, immagine 1 di 1
    • Delicatamente, capovolgi la pellicola di grafite sulla batteria verso il bordo superiore del telefono.
    • Fai attenzione a non strappare la pellicola, poiché è molto delicata.
  8. Sostituzione schermo HMD Skyline, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo sinistro della copertura del connettore della batteria e fai leva per sganciare le clip.
    • Inserisci il tuo strumento solo quanto basta per sollevare la cover. Altrimenti, potresti scollegare per sbaglio il connettore a pressione della fotocamera posteriore.
    • Rimuovi la copertura.
    • Durante il rimontaggio, premi saldamente la copertura in posizione per agganciare le clip.
  9. Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo superiore del connettore a pressione della batteria e fai leva per scollegarlo.
    • Controlla se il connettore a pressione della fotocamera posteriore si è disconnesso durante il passo precedente. Se lo ha fatto, riconnettilo.
    • Per riconnettere un connettore a pressione, allinealo sopra la presa e premi delicatamente verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, poi premi sull'altro lato. Potrebbero volerci un po' di tentativi per allineare il connettore.
  10. Sostituzione schermo HMD Skyline, Scollega lo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Scollega lo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Scollega lo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per afferrare uno degli angoli in basso della copertura metallica del connettore dello schermo.
    • Solleva il bordo inferiore della copertura e tiralo verso la parte inferiore del telefono per strappare l'adesivo del "sigillo" e rimuovere la copertura.
    • Durante il rimontaggio, fai scorrere le alette sul bordo superiore della copertura sotto la copertura della scheda madre e usa gli intagli vicino ai fori delle viti per allineare la copertura.
  11. Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo HMD Skyline: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il bordo superiore del connettore a pressione del cavo dello schermo e fai leva per scollegarlo.
  12. Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi lo schermo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi lo schermo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Rimuovi lo schermo: passo 12, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    SIM Card Eject Tool
    $2.99
    • Usa una mano per afferrare gli angoli inferiori del telaio e solleva il telefono leggermente dalla superficie di lavoro (circa 15 mm).
    • Accertati di afferrare solo il telaio e non anche lo schermo. Altrimenti, lo schermo non riuscirà a separarsi.
    • Con la mano libera, usa uno strumento di espulsione SIM (o qualcosa di misura simile, come una graffetta raddrizzata) per spingere delicatamente sullo schermo attraverso l'incavo nell'angolo in basso a sinistra del telaio. Ciò dovrebbe separare lo schermo, facendolo cadere sulla tua superficie di lavoro.
    • Guida il cavo dello schermo attraverso il suo intaglio e solleva il telaio dallo schermo.
    • Appoggia il telaio su una superficie pulita con le fotocamere rivolte verso l'alto.
  13. Sostituzione schermo HMD Skyline, Informazioni sul rimontaggio: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Informazioni sul rimontaggio: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo HMD Skyline, Informazioni sul rimontaggio: passo 13, immagine 3 di 3
    • Durante il riassemblaggio:
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo o le pellicole dal retro dello schermo. Controlla il cavo dello schermo e l'intaglio della fotocamera interna.
    • Tieni il telaio in una mano e il tuo schermo sostitutivo nell'altra.
    • Fai passare il cavo dello schermo attraverso il suo intaglio sulla parte anteriore del telaio e premi lo schermo in posizione in modo che sia a filo con il telaio.
    • Appoggia il telefono con lo schermo rivolto verso il basso su un panno morbido, accertandoti che lo schermo non si stacchi dal telaio.
    • Premi contemporaneamente su tutti e quattro i lati del telefono per posizionare lo schermo sul telaio.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per installare quattro viti negli angoli del telaio. Questo assicura che lo schermo non si stacchi dal telaio durante il rimontaggio.
    • Se le viti non fanno presa, ricontrolla che lo schermo sia posizionato correttamente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, a partire da questo passo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
94.716 Reputazione
662 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.426 Guide realizzate
Un commento
Très bien fait, il faut juste un peu de patience. Merci
Serge Crelier - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 119
Ultimi 30 Giorni: 408
Tutti i Tempi: 4,298
