Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo schermo del tuo MacBook Pro 13" del 2020.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di iniziare.
Alcune foto in questa guida sono di un modello diverso e potrebbero esserci delle discrepanze visive, ma questo non influisce sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
Due viti da 6,8 mm
Due viti da 5,3 mm
Due viti da 3,4 mm
Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
Rimuovi il nastro stesso.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando così dal dispositivo la batteria stessa dal dispositivo.
Solleva il connettore a un'altezza sufficiente da poter in ogni caso rimanere separato dal suo socket. Se dovesse accidentalmente entrare in contatto con lo zoccolo durante la riparazione, il tuo MacBook Pro potrebbe danneggiarsi.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,3 mm che fissano le coperture in plastica sulle cerniere dello schermo.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 4,1 mm che fissano le cerniere a molla dei due cavi dello schermo.
Prendi il lato sinistro del gruppo del cavo dello schermo e tiralo verso la parte inferiore del MacBook, allontanandolo dalla cerniera a molla.
Usa un paio di pinzette per tirare via la cerniera a molla del cavo dello schermo dalla sua staffa.
Ripeti questo passo con la cerniera a molla di destra del gruppo del cavo dello schermo.
Apri lo schermo completamente e appoggia il tuo MacBook Pro su un lato.
Mentre tieni fermo il MacBook Pro con la tua mano libera, rimuovi le tre viti Torx T8 dalla cerniera dello schermo che si trova più in basso.
Rimuovi le tre viti Torx T8 rimaste dalla cerniera dello schermo più in alto.
Spingi insieme le due metà del MacBook Pro così che le staffe delle cerniere possano venire sollevate facilmente dai loro alloggi nel telaio.
Spingi il corpo principale del MacBook Pro allontanandolo da te, mentre tiri lo schermo verso di te per separarli.
Rimuovi il gruppo dello schermo, facendo attenzione a non far impigliare nessun cavo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Congrats on a job excellently done. These procedures are comprehensive and makes the process seem effortless. Thumbs Up.
Excellent guide and may the Force be with Carsten Frauenheim!
From one complete noob to any others out there - magnetized screwdrivers were life-savers, especially in getting everything back together. I used a magnet on a little flashlight I had handy. Just move the screwdriver shaft back and forth across the magnet for a few seconds. The affect will diminish after a little while so when those freaking tiny screws start falling off, just stroke that mag again and you're cooking with crisco.
An excellent guide and the time estimate is spot-on. Taking it all apart is fairly easy/straightforward. Getting back to gutter properly is a little harder. Pay special attention to how those spring hinges for the display cables come out/go in. It's not exactly intuitive. Also, the plethora of very tiny screws is considerable. Keep them organized and don't stop them. Lastly, pay close attention to getting the cover back on correctly. The clips near the hinges can be a little tricky and be sure the side clips really click in. Otherwise, this a a reasonable fix and is entirely possible even for someone of limited experience. Thank you!
