Salta al contenuto principale
Sostituzione tasti frontali controller Stadia
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Ammorbidisci l'adesivo della copertura della vite: passo 1, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato al bordo posteriore del controller Stadia, dove si trova la copertura della vite per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
  2. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura tra la copertura della vite di plastica e il case posteriore del controller.
  3. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la copertura della vite: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo la copertura della vite per tagliare l'adesivo.
    • Usa un paio di Tweezers o le dita per rimuovere la copertura della vite.
    • Potresti voler sostituire l'adesivo della copertura della vite durante il rimontaggio. Applica un po' di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) su un cotton fioc o un dischetto di cotone per rimuovere l'adesivo rimasto sulla cover posteriore del controller prima di incollare del nuovo adesivo.
  4. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Svita la vite del case posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite lunga 9,6 mm che tiene fermo il case posteriore.
  5. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Informazioni sullo smontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Informazioni sullo smontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'insieme della cover anteriore del controller Stadia è tenuto insieme da diversi morsetti di plastica molto stretti. Sono molto difficili da aprire e scattano di nuovo in posizione molto facilmente.
    • La procedura di apertura richiede un po' di forza, ma cerca di evitare di danneggiare il case del controller.
  6. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Fai leva per aprire il controller Stadia: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Fai leva per aprire il controller Stadia: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Fai leva per aprire il controller Stadia: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un Jimmy nella fessura tra la cover anteriore e quella posteriore nella parte interna dell'impugnatura sinistra del controller.
    • Per accertarti di inserire il Jimmy nella posizione corretta dove si trovano i morsetti, puoi usare questa foto.
    • Inclina il Jimmy verso l'alto e spingilo nella fessura tra i case allo stesso momento per aprire il morsetto di plastica. Dovresti sentire un clack quando si apre.
    • Una volta aperto il morsetto, la fessura tra i case dovrebbe essere larga circa 2-3 mm.
  7. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura a un angolo acuto nella fessura che hai creato per evitare che il morsetto si richiuda.
  8. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il controller Stadia: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il controller Stadia: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il controller Stadia: passo 8, immagine 3 di 3
    • Per accertarti di inserire il Jimmy nella posizione corretta dove sono posizionati i morsetti, puoi usare questa foto.
    • Inserisci il Jimmy nella fessura tra il case posteriore e quello anteriore nella parte esterna in basso dell'impugnatura sinistra.
    • Ripeti la procedura di apertura del passo precedente per aprire i tre morsetti di plastica sulla parte esterna dell'impugnatura sinistra del controller.
  9. Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore tra il pulsante L sulla spalla sinistra e la porta di ricarica sul bordo superiore del controller Stadia.
    • Ripeti la procedura precedente per il morsetto tra il pulsante R sulla spalla destra e la porta di ricarica.
  10. Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci il Jimmy nella fessura tra il case posteriore e quello anteriore nel bordo destro dell'impugnatura destra.
    • Ripeti la procedura di apertura precedente per aprire i tre morsetti di plastica sulla parte esterna dell'impugnatura destra del controller.
  11. Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore nella parte interna dell'impugnatura destra.
    • Ripeti la precedente procedura di apertura per aprire i morsetti di plastica nella parte interna dell'impugnatura del controller.
  12. Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un Jimmy nella fessura tra il case anteriore e quello posteriore sul bordo inferiore del controller Stadia, a destra del jack cuffie.
    • Ripeti la procedura precedente per il morsetto a sinistra del jack cuffie.
    • Non cercare ancora di rimuovere il case anteriore completamente. È ancora connesso al case posteriore.
  13. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il case anteriore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il case anteriore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il case anteriore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Evita di tirare troppo il cavo del case anteriore durante questo passo.
    • Solleva con attenzione il case anteriore e appoggialo sul lato sinistro del controller Google Stadia.
  14. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi il nastro adesivo: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi il nastro adesivo: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo protettivo trasparente dal connettore ZIF sul lato sinistro del case posteriore.
  15. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il connettore ZIF: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Apri il connettore ZIF: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF che tiene il cavo della scheda del contatto del pulsante in posizione.
  16. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Scollega il cavo flessibile: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Scollega il cavo flessibile: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Scollega il cavo flessibile: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per scollegare con cautela il cavo flessibile dell'unità del pulsante tirandolo fuori dal suo connettore ZIF a un angolo piatto.
    • Separa la parte anteriore da quella posteriore.
    • Rimuovi le levette analogiche tirandole dritte verso l'alto per maneggiare il controller più facilmente se vuoi smontarlo ulteriormente.
  17. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Svita le viti: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le tre viti lunghe 6,2 mm che tengono ferma la scheda dei contatti dei tasti frontali.
  18. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la scheda dei contatti dei tasti frontali: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la scheda dei contatti dei tasti frontali: passo 18, immagine 2 di 2
  19. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la guarnizione di gomma sui pulsanti A, B, X e Y.
  20. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i tasti A, B, X e Y.
    • Visto che i tasti sono dotati di piccole punte di plastica per l'orientamento, non c'è il rischio di inserirli nella posizione sbagliata durante il rimontaggio.
  21. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la guarnizione di gomma sui tasti Menu e Acquisisci.
  22. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i tasti Menu e Acquisisci.
  23. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la guarnizione di gomma sul tasto Stadia.
  24. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi il tasto: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi il tasto: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il tasto Stadia.
  25. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi la guarnizione di gomma: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la guarnizione di gomma sui tasti Assistente Google e Opzioni.
  26. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi i tasti: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i tasti Assistente Google e Opzioni.
  27. Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi il pad direzionale: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi il pad direzionale: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione tasti frontali controller Stadia, Rimuovi il pad direzionale: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il pad direzionale.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.758 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,393
