Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Ammorbidisci l'adesivo della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
    • Assicurati di non confondere lo schermo con il retro del telefono.
    • Se la cover posteriore è seriamente crepata, puoi coprirla con uno strato di nastro da pacchi trasparente per consentire alla ventosa di aderire.
    • Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non usare degli strumenti in metallo per fare leva, o potresti rompere il vetro posteriore. Se il pannello non si muove, scaldalo ulteriormente con un asciugacapelli o una pistola termica.
  3. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Informazioni sul cavo dell'impronta digitale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mentre infili un plettro sopra il tasto di accensione, stai attento a non infilarlo troppo a fondo, o danneggerai il cavo del sensore delle impronte digitali.
  4. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
    • Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda il lato destro con un iOpener e continua a tagliare l'adesivo con un plettro di apertura.
    • La colla può essere molto gommosa. Spingi il plettro dentro e fuori con un movimento a sega per favorire il taglio.
  6. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua a scaldare e a tagliare lungo il resto del perimetro del telefono. Lascia un plettro in ciascun bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    • Quando tagli al di sopra del pulsante di accensione, non inserire il plettro per più di metà per evitare di danneggiare il cavo del sensore impronte digitali.
  7. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
    • Non cercare di rimuovere già ora la cover posteriore. È ancora attaccata al telefono dal cavo del sensore impronte digitali.
    • Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
  8. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    • Durante il riassemblaggio, fai attenzione a non serrare troppo queste viti perché potresti danneggiare lo schermo.
  9. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
  10. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non smuovere i piccoli componenti disposti in superficie che circondano lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  11. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Prima di installare una cover posteriore di ricambio, devi rimuovere tutti i residui di adesivo dalla scocca del telefono. Usa uno strumento di apertura per raschiare e alcol isopropilico ad alta concentrazione per ripulire la superficie.
    • Se devi riutilizzare la stessa cover posteriore, devi pulire tutto il vecchio adesivo e quindi applicarne di nuovo per fissare la cover stessa.
    • Se stai installando una cover posteriore di ricambio, ricordati di confrontarla con la parte originale. Trasferisci ogni componente rimasto (come il diffusore del flash) sulla tua cover di ricambio.
    • Segui questa guida per applicare correttamente l'adesivo per la cover posteriore.
  12. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
    • Due viti da 1,9 mm
    • Due viti da 4,2 mm
    • Una vite da 4,3 mm
  13. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la bobina di ricarica wireless.
  14. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla sua presa vicino al bordo destro del telefono.
  15. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti che fissano la staffa della fotocamera:
    • Una vite a croce Phillips da 4,1 mm
    • Un distanziale a vite da 4 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali. In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
    • Rimuovi la staffa della fotocamera.
  16. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Identifica le fotocamere: passo 16, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo una fotocamera anteriore, individua quella che devi sostituire:
    • Fotocamera con focale normale
    • Fotocamera grandangolare
    • Se stai eseguendo la procedura per la rimozione della scheda madre, devi rimuovere entrambe le fotocamere.
  17. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Scollega le fotocamere: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Scollega le fotocamere: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Scollega le fotocamere: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera che stai sostituendo.
  18. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Libera le fotocamere: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Libera le fotocamere: passo 18, immagine 2 di 2
    • Le fotocamere sono tenute in posizione con dell'adesivo.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo del modulo della fotocamera e fai leva per staccarlo dal telaio.
  19. Sostituzione fotocamere anteriori Google Pixel 3, Rimuovi le fotocamere: passo 19, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per rimuovere le fotocamere.
    • Se l'adesivo che teneva in posizione il modulo della fotocamera è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzarlo. Altrimenti, sostituisci l'adesivo con nastro biadesivo Tesa.
    • Quando installi un modulo fotocamera sostitutivo, accertati che la lente del telaio del telefono sia priva di residui di colla o altri detriti.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
254.094 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.298 Guide realizzate
2 Commenti
There is only 1 front facing camera on a Pixel 3
Ashley Gibbon - Replica
Pixel 3 have two front facing cameras but Pixel 3a has only one.
David Martel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 3,160
