Salta al contenuto principale
Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Controlla il modello del controller: passo 1, immagine 1 di 1
    • Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
    • Se hai il DualShock 4 di seconda generazione, modello CUH-ZCT2U, usa queste guide.
  2. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Se ti serve stabilizzare il tuo controller durante la riparazione, appoggialo su una superficie morbida, come un panno in microfibra.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
  3. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
    • Copri il pulsante per evitare che salti fuori dal tuo spazio di lavoro.
    • Rimuovi il pulsante.
  4. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il tasto R1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
  5. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sei clip di plastica tengono insieme la scocca anteriore con quella posteriore. I prossimi quattro passaggi mostrano come sganciare le clip prima che tu possa aprire il controller.
    • Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
    • Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
    • Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 3 di 3
    • Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
    • Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
    • Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
    • Se la scocca posteriore sembra bloccata, inserisci e ruota il plettro in parti differenti.
    • Non aprire ancora il controller, questo è ancora tenuto insieme da due delicate clip che si trovano vicino ai grilletti.
  7. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 7, immagine 1 di 1
    • Le ultime due clip sono molto delicate e per questo devono essere sganciate dalla parte interna del controller. Se vengono rotte, non c'è motivo di disperare; non influenzeranno la riuscita di questa riparazione o la funzionalità del controller.
    • Identifica le clip guardando attraverso lo spazio al di sopra dei grilletti L2 o R2.
  8. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
    • Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
    • Non aprire completamente il controller finché tutte e due le clip di R2 ed L2 non sono state sganciate.
    • Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
  9. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
  10. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 10, immagine 1 di 1
    • Premi il grilletto L2 e fai scorrere oltre la scocca posteriore.
  11. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la scocca posteriore oltre al controller e poggiala facendo attenzione a non danneggiare il cavo di interconnessione.
  12. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
    • Durante il riassemblaggio, riconnetti il cavo con la linguetta di plastica blu rivolta verso l'esterno del controller.
  13. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
    • Ricorda l'orientamento del nastrino, perciò assicurati di reinserirlo nello stesso verso quando lo riconnetterai.
    • Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
  14. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 14, immagine 3 di 3
    • Aiutandoti con delle pinzette a becco inclinato, rimuovi il cavetto della batteria scuotendo leggermente il connettore su entrambi i suoi lati.
    • Dopo che avrai rimosso il connettore dalla scheda madre, la batteria potrà essere rimossa dal controller.
    • Una rimozione brusca e violenta del cavetto della batteria potrebbe deformarne il connettore.
  15. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi l'estensione del tasto reset: passo 15, immagine 2 di 2
    • Prendi e rimuovi l'estensione del tasto reset dal suo alloggio nella staffa della batteria.
  16. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la staffa della batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Individua le due clip che fissano la staffa della batteria alla scheda madre.
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa destra.
    • Premi la clip per disinserirla dalla scheda madre.
    • Solleva il bordo destro della staffa della batteria.
  17. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta del tuo spudger nell'apertura dietro la clip della staffa sinistra.
    • Rimuovi la staffa della batteria.
  18. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il touch pad: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il connettore ZIF del cavo del touch pad.
    • Usa delle pinzette o le dita per scollegare il cavo utilizzando la sua linguetta blu.
  19. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scheda madre: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 6,4 mm che fissa la scheda madre.
    • Durante il riassemblaggio, tieni la scheda madre ben salda al telaio prima di fissarla. Prova ogni bottone per assicurarti che le pulsantiere in silicone siano allineate correttamente. Se ogni bottone viene premuto come previsto, fissa la scheda madre.
  20. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il telaio centrale: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il telaio centrale: passo 20, immagine 2 di 2
    • Afferra il telaio centrale dalle sue sporgenze di plastica o dai motori di vibrazione e rimuovilo.
    • Fai attenzione a non separare la scheda madre dal telaio centrale, dato che sono tenuti insieme solamente dai cavi del motore a vibrazione.
    • Durante il riassemblaggio, prenditi il tuo tempo per posizionare il telaio centrale. Usa i perni di allineamento come aiuto per collocarlo e assicurati che il cavo del touch pad non rimanga bloccato al di sotto di esso.
  21. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scheda madre: passo 21, immagine 2 di 2
    • Fare attenzione a non forzare i cavi del motorino di vibrazione. Segui questa guida per risaldare i motori di vibrazione se si rompono dalla scheda madre.
    • Solleva la scheda madre e capovolgila sul fondo del telaio centrale, lasciando attaccati i cavi del motore di vibrazione.
  22. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il tasto R2: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il tasto R2: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il tasto R2: passo 22, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente il pulsante R2 e sgancia ogni perno dalla struttura centrale.
    • La molla potrebbe essere espulsa dal perno interno. Fai attenzione a non perderla.
    • Rimuovi il pulsante R2.
  23. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L2: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scollega il pulsante L2 dalla struttura centrale e rimuovilo, facendo attenzione a non perdere la piccola molla dal perno interno.
  24. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Informazioni per il riassemblaggio: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Informazioni per il riassemblaggio: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Informazioni per il riassemblaggio: passo 24, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, segui queste istruzioni per installare le molle sui pulsanti R2 e L2:
    • Posiziona il telaio centrale con il lato frontale rivolto verso il basso e orienta correttamente il pulsante.
    • Posiziona la molla sopra il perno interno con le sue estremità curve rivolte verso l'alto.
    • Appoggia un'estremità della molla nel suo canale nel pulsante.
    • Posiziona il pulsante sulle sue clip e appoggia l'altra estremità della molla nel suo canale nel telaio centrale.
    • Premi i perni del pulsante nelle sue clip finché non scattano al loro posto.
  25. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi i pad in silicone dei pulsanti: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi i pad in silicone dei pulsanti: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi i pad in silicone dei pulsanti: passo 25, immagine 3 di 3
    • Afferra il bordo superiore del pad del pulsante R1 e R2.
    • Fai scorrere il pad fuori dal suo canale nel telaio centrale.
  26. Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione dei tasti R2 e L2 del DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pad del pulsante L1 e L2 fuori dal suo canale nel telaio centrale e rimuovilo.
    • Ogni pad ha due spine e una scanalatura superiore per allinearla con il telaio centrale. Durante il rimontaggio, assicurati che le spine siano inserite nei loro fori e che la scanalatura sia agganciata alla linguetta nel telaio centrale.
Conclusione
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale — potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere degli adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un R2 o riciclatore certificato e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a risolvere dei problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità di risposte.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
66.989 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
Un commento
Rimettere quella piccola molla è praticamente impossibile 😭
Clash Royale - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 50
Ultimi 7 Giorni: 355
Ultimi 30 Giorni: 1,386
Tutti i Tempi: 93,744
