Salta al contenuto principale
DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement
Cosa ti serve
  1. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the right end of the middle trim: passo 1, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the right end of the middle trim: passo 1, immagine 2 di 2
    • Disconnect and power down the controller before you begin.
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-right corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: passo 2, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: passo 2, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-right edge of the middle trim: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the opening pick along the lower-right edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the left end of the middle trim: passo 3, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the left end of the middle trim: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick underneath the middle trim at the bottom-left corner of the controller to release the clips securing it to the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: passo 4, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: passo 4, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the lower-left edge of the middle trim: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide the opening pick along the lower-left edge of the middle trim to release the clips securing it to the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the middle trim: passo 5, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the middle trim: passo 5, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the middle trim: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to lift up the bottom edge of the middle trim to release the remaining clips.
    • Lift the middle trim over the joysticks to remove it.
    • During reassembly, position the middle trim into place and press along all edges to engage the clips securing it to the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the L1 button: passo 6, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the L1 button: passo 6, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the L1 button: passo 6, immagine 3 di 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap above the L1 button.
    • Cover the button with your thumb to prevent it from ejecting across the room.
    • Pry the spudger upward to remove the L1 button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the R1 button: passo 7, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the R1 button: passo 7, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the R1 button: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert the flat end of a spudger into the gap above the R1 button.
    • Pry the spudger upward to remove the R1 button.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the case screws: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.5 mm screws behind the L1 and R1 buttons.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the rear case: passo 10, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the rear case: passo 10, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Unclip the rear case: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use the pointed edge of a spudger to unclip the two clips on either side of the headset jack.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the rear case: passo 11, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the rear case: passo 11, immagine 2 di 2
    • Use your hands to carefully pull the rear case off of the controller.
    • During reassembly, make sure the red and black vibration motor wires are not pinched between the front and rear case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Reposition the battery: passo 12, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Reposition the battery: passo 12, immagine 2 di 2
    • Lift the battery out of its bracket and reposition it to the right for better access to the battery connector.
    • Don't strain the battery cables.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the battery: passo 13, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the battery: passo 13, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the battery from the motherboard.
    • Don't pull on the wires to disconnect the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the battery: passo 14, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the lower microphone: passo 15, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the lower microphone: passo 15, immagine 2 di 2
    • Use the pointed end of a spudger to remove the lower microphone from its bracket next to the battery.
    • During reassembly, make sure the end of the microphone's ribbon cable is slotted into the bracket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Grab the lower microphone ribbon cable pull tab with your fingers or a pair of tweezers and disconnect it from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the battery bracket: passo 17, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 6.5 mm screw securing the battery bracket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 18, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 18, immagine 2 di 2
    • Lift the battery bracket off of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the right trigger assembly: passo 19, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the right trigger assembly: passo 19, immagine 2 di 2
    • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers and disconnect it from the motherboard.
    • Use the pull tab to disconnect the cable. Don't pull on the cable itself.
    • Don't completely remove the ribbon cable yet.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 20, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 20, immagine 2 di 2
    • Grip the right trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers, and disconnect it from the trigger assembly.
    • Depending on the controller's model, the ribbon cable may block the motherboard from coming loose. If so, remove the cable from the trigger assembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the left trigger assembly: passo 21, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the left trigger assembly: passo 21, immagine 2 di 2
    • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 22, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 22, immagine 2 di 2
    • Grip the left trigger assembly cable with a pair of tweezers or your fingers to disconnect it from the trigger assembly.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the upper microphone: passo 23, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the upper microphone: passo 23, immagine 2 di 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the upper microphone from the motherboard.
    • If you're not replacing this microphone, don't remove it from the frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the touchpad: passo 24, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Disconnect the touchpad: passo 24, immagine 2 di 2
    • Use a pair of tweezers or your fingers to disconnect the touchpad cable from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Lift out the motherboard: passo 25, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Lift out the motherboard: passo 25, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Lift out the motherboard: passo 25, immagine 3 di 3
    • Carefully guide the joysticks through the front case and lift the motherboard out.
    • Don't strain the four soldered wires tethering the motherboard to the vibration motors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the light guide: passo 26, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the light guide: passo 26, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the light guide: passo 26, immagine 3 di 3
    • Use the pointed end of your spudger to lift the center of the light guide out of the controller.
    • Remove the light guide.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the midframe: passo 27, immagine 1 di 1
    • Use your Phillips driver to remove the two 6.5 mm screws securing the midframe to the front case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 28, immagine 1 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 28, immagine 2 di 3 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 28, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the midframe and motherboard up and out of the front case.
    • Be careful not to strain the vibrator motor wires.
    • During reassembly, feed the touchpad's ribbon cable back through its rectangular opening in the midframe.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement, Remove the adaptive triggers: passo 29, immagine 1 di 1
    • Use your Phillips screwdriver to remove the four 6.5 mm screws securing the adaptive triggers to the midframe.
    • The adaptive triggers are loose and will fall out of the midframe.
    • During reassembly, verify the conductive membrane is properly aligned by checking the screw holes and alignment posts.
    • Proper alignment of the conductive membrane is essential for button functionality.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 30, immagine 1 di 2 DualSense Controller v2 Adaptive Trigger Replacement: passo 30, immagine 2 di 2
    • Lift the midframe off of the adaptive triggers.
    • Be careful not to pull the vibration motor wires out of the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
99.509 Reputazione
290 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Anyone knows where to buy the Adaptive Triggers for this controller model, CFI-ZCT1W? Thanks in advance.
Obel Ortiz - Rispondi Condividi
This is wrong. Not the instructions for V2 as V2 removed the screws that hold the adaptive triggers so now it's impossible to remove them.
Glen Senecal - Rispondi Condividi
Does anyone know how to replace the l2 and r2 bumpers? I need to remove for a controller mod
MalicePalace - Rispondi Condividi
For a BDM-020 controller, extremerate has a video about installing a clicky kit that requires you to take off the trigger caps. They also have mods for other controller versions, so I assume they have videos for those controller variations too.
https://youtu.be/JSpm7piCqgQ?si=SyotXDne...
Lone - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 187
Ultimi 30 giorni: 915
Tutti i Tempi: 27,495
