Salta al contenuto principale
Smontaggio custodia Microsoft Surface 3
Harold Hall
Harold Hall e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 27, 2025
3 ore
Molto difficile
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Per aprire il Surface 3, dovrai usare un iOpener per allentare l'adesivo sotto lo schermo, quindi usare i plettri per infilarti sotto lo schermo e "fare leva" per aprirlo.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Smontaggio custodia Microsoft Surface 3, Custodia: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio custodia Microsoft Surface 3, Custodia: passo 1, immagine 2 di 2
    • Riscalda un iOpener seguendo le istruzioni riportate nella guida dell'iOpener.
    • Posiziona l'iOpener caldo sui bordi dello schermo. Questo calore indebolirà la resistenza dell'adesivo tra il display e il corpo.
  2. Smontaggio custodia Microsoft Surface 3: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio custodia Microsoft Surface 3: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizza i plettri di apertura iFixit per inserirli sotto il bordo dello schermo, all'altezza della porta dell'altoparlante.
    • Questo potrebbe richiedere una forza notevole. Un'unghia potrebbe funzionare meglio per il sollevamento iniziale
    • Se spingi direttamente verso il basso vicino al bordo, attraverserai la rete dell'altoparlante e potresti danneggiare l'altoparlante; prova a spingere il plettro con un'angolazione ridotta.
  3. Smontaggio custodia Microsoft Surface 3: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio custodia Microsoft Surface 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prova a muoverti con cautela attorno al dispositivo usando i plettri, riapplicando l'iOpener riscaldato e un po' di fortuna.
    • Se rompi il vetro da un lato, potresti provare a ricominciare dall'altro lato, in modo da avere un bordo pulito e intatto su quel lato.
    • Anche se il vetro di questo display non è particolarmente affilato in caso di rottura, è pur sempre vetro rotto e bisogna fare attenzione.
  4. Smontaggio custodia Microsoft Surface 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Capovolgi il display in modo che le parti sottostanti siano facilmente accessibili.
    • Non estrarre il display perché è ancora attaccato alla scheda madre.
    • Se si desidera sostituire il display o se si desidera toglierlo di mezzo, continuare con i passaggi della guida alla sostituzione del display.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Harold Hall
Membro da: 10/08/15
1.329 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Membri
22 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 173
