Salta al contenuto principale
DigiLand DL700D Motherboard Replacement
Justin Edwards
Justin Edwards e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il September 23, 2018
20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show how to replace the mainboard in the event of failure. The process is relatively simple, though some soldering will be required. It is advised to review soldering techniques here.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
  6. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 1
    • Desolder the WiFi antenna from the motherboard.
  7. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove 3 ribbon cables attached to the motherboard by lifting the plastic retainer, then pulling the cable out.
  8. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove adhesive attaching the motherboard to the casing.
  9. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #1 screws holding the motherboard to the case.
  10. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove motherboard from the case and replace.
Conclusione
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Justin Edwards
Membro da: 03/29/18
241 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 Membro di IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 288
