Salta al contenuto principale
Sostituzione della RAM del PC desktop
David Lennon
David Lennon e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il April 6, 2023
15 - 20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
La RAM (Random Access Memory) è un tipo di memoria molto veloce. Memorizza informazioni a breve termine in modo che sia possibile accedervi rapidamente. La sostituzione o l'aggiornamento della RAM in un computer può aiutare un computer a funzionare più rapidamente e senza intoppi.
Cosa ti serve
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione della RAM del PC desktop, Pannello sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
    • Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
    • Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.
    • Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.
  2. Sostituzione della RAM del PC desktop: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della RAM del PC desktop: passo 2, immagine 2 di 2
    • Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
    • Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
  3. Sostituzione della RAM del PC desktop, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Sblocca la RAM premendo sulle linguette su entrambi i lati della RAM che la fissano alla presa.
  4. Sostituzione della RAM del PC desktop: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi con cautela le chiavette RAM dall'involucro del computer.
    • Ripeti il passaggio precedente e questo passaggio se necessario. Alcuni computer potrebbero avere molti stick di RAM.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
  • Quando sostituisci la RAM, posiziona la sostituzione nello slot della RAM e blocca le linguette.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Lennon
Membro da: 04/14/15
10.126 Reputazione
10 Guide realizzate
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membri
45 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
can you remove the heat spreader on a corsair vengence led ram?
scar0134 - Replica
very interesting
maciekErd123 - Replica
how to determine the speed
benzy aceware - Replica
how can i differentiate between types of rams
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 7,687
