Salta al contenuto principale
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
Nick B.
Nick B. e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 11, 2024
25 - 40 minuti
Moderato
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
This tutorial will guide you through replacing the SSD card of a Dell Latitude 7420.
Before starting, please ensure the device is turned off and disconnected from any adaptors or charging cables.
Likewise, use an anti-static band or mat when opening computers or handling components.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Nick B.
Membro da: 08/25/22
698 Reputazione
4 Guide realizzate
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Membro di Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 Membri
10 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Thanks this helped out alot
Anna Cruz - Replica
Can I put the SSD cover back on after installing the SSD? It appears to have some paste on it, assuming it's for cooling?
Emily - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 245
Tutti i Tempi: 3,952
