Introduzione
Vai al passo 1 ↓Stanco di cambiare cuffie in continuazione? Ecco una guida passo passo su come riparare il cavo delle cuffie sfilacciato in modo ecologico ed economico. Questa guida richiede una certa abilità nella saldatura.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Taglia sopra la parte sfilacciata del cavo con dei tagliafili.
Usando i tagliafili, rimuovi un paio di centimetri della copertura dei cavi.
Avvita l'alloggio sul jack e controlla la riparazione.
Se il suono va ad intermittenza, è un problema di connessione. Per sistemarlo, controlla le saldature e assicurati che i fili siano connessi completamente ai contatti. Se non è così, aggiungi della saldatura, coprendo il filo.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Air phone ke andar plate lagi rahti hai bye Tut gaye
