Salta al contenuto principale
Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato
Cosa ti serve
  1. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato, Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 1, immagine 1 di 2 Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato, Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 1, immagine 2 di 2
    • Taglia sopra la parte sfilacciata del cavo con dei tagliafili.
    • Usando i tagliafili, rimuovi un paio di centimetri della copertura dei cavi.
    • Stai attento a non tagliare i cavi.
  2. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 2, immagine 2 di 2
    • Dopo la rimozione della copertura, Dovresti avere quattro fili. I fili dovrebbero essere di tre colori diversi.
    • Rosso: Canale destro
    • Oro/rame: Terra
    • Blu/verde: Canale sinistro
    • Arrotola tra loro i due fili della terra.
    Wait, so which one is left? You said right twice
    bleepbloopimarobot - Replica
  3. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 3, immagine 1 di 2 Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita l'alloggio della presa.
    • Infila i fili nell'alloggio della presa.
  4. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo smalto dai fili rosso e blu con uno spelafili.
  5. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con un saldatore, applica della saldatura all'estremità di ogni cavo.
    • Questo passaggio è particolarmente importante per i fili della terra: la saldatura dovrebbe tenerli uniti.
  6. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 6, immagine 1 di 3 Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 6, immagine 2 di 3 Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila i fili nei rispettivi fori e ripiegali all'indietro.
    • Guarda la terza immagine per capire dove va ogni filo.
    • Quindi, arrotola ogni filo su se stesso per fissarlo al contatto (vedi la seconda immagine).
  7. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 7, immagine 1 di 2 Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 7, immagine 2 di 2
    • Salda ogni foro dei contatti, collegandoci il cavo.
    • Le saldature dovrebbero coprire completamente il foro e circondare il filo.
    • Dopo aver collegato ogni filo, usa una goccia di colla a caldo per fissare i cavi ed evitare che si tocchino tra loro.
  8. Come riparare un cavo delle cuffie sfilacciato: passo 8, immagine 1 di 1
    • Avvita l'alloggio sul jack e controlla la riparazione.
    • Se il suono va ad intermittenza, è un problema di connessione. Per sistemarlo, controlla le saldature e assicurati che i fili siano connessi completamente ai contatti. Se non è così, aggiungi della saldatura, coprendo il filo.
Linea Traguardo
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tyler
Membro da: 02/24/15
846 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 Membri
18 Guide realizzate
2 Commenti
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Anderson Barreto - Replica
great instruction - any for repair of cable with microphone ? and even a flat cable ?
LiveVest - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 101
Ultimi 30 Giorni: 495
Tutti i Tempi: 119,385
