Salta al contenuto principale
Come orlare i pantaloni cucendo a mano
Cosa ti serve
    1. Come orlare i pantaloni cucendo a mano, Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 1, immagine 1 di 1
      • Indossa i pantaloni e piega l'orlo fino a ottenere la lunghezza desiderata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 2, immagine 1 di 1
      • Togliti i pantaloni, assicurandoti che l'orlo piegato rimanga fisso.
      • Appoggia i pantaloni su un tavolo e misura la lunghezza dall'orlo originale al bordo piegato.
      • Assicurati di prendere nota di tutte le tue misurazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 3, immagine 1 di 1
      • Capovolgi i pantaloni e apri il bordo piegato.
      • Partendo dall'orlo originale, misura la lunghezza di quello che sarà il tuo nuovo orlo.
      • La lunghezza necessaria per questo passaggio sarà la lunghezza che hai misurato nel passaggio precedente.
      • Usando il pennarello per stoffa, disegna una linea che segna il punto in cui sarà il tuo nuovo orlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 4, immagine 1 di 1
      • Partendo dalla linea appena creata, misura 1 pollice(=2,54 cm) e segnalo con una linea.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usando la linea da 1 pollice(=2,54 cm) come guida, taglia il tessuto extra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 6, immagine 1 di 2 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 6, immagine 2 di 2
      • Piega il bordo grezzo fino alla nuova linea dell'orlo.
      • Piegalo di nuovo lungo la nuova linea dell'orlo, in modo che il bordo grezzo sia ora all'interno della piega.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 7, immagine 1 di 2 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 7, immagine 2 di 2
      • Posiziona uno spillo da cucito parallelamente alla piega per assicurarti che la piega rimanga in posizione.
      • Piega e spilla tutto intorno per creare il tuo nuovo orlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 8, immagine 1 di 1
      • Infila il tuo ago e sarai pronto a partire.
      • Cuci la piega vicino per creare un nuovo orlo; cerca di mantenere i tuoi punti piccoli e uniformi.
      • Il filo bianco è stato utilizzato al posto del nero per rendere i punti più evidenti nelle immagini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 9, immagine 1 di 3 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 9, immagine 2 di 3 Come orlare i pantaloni cucendo a mano: passo 9, immagine 3 di 3
      • Una volta che hai finito di cucire, annoda il filo creando un nodo verso la fine del filo.
      • Taglia il filo in eccesso sopra il nodo.
      • Togli tutti gli spilli da cucito.
      • Ripeti i passaggi dal 3 all' 8 per l'altra gamba dei pantaloni usando le stesse misure, e poi hai ufficialmente finito!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Vince ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Irish Pellas
Membro da: 09/29/15
763 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 Membri
20 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Thank you for this guide! The only thing I am uncertain about is how determine a good length for the pants. I read in another guide that it would be good to measure with shoes on. So that the pant leg grazes the shoe. Can you recommend the same?
Christin Kalina - Rispondi Condividi
Vielen lieben Dank für diese ausführliche Anleitung.
Die Beschreibung ist sehr gut erklärt und anhand der Fotos kann man sich ein besseres Bild davon machen.
Meine Jeans hat nun die richtige Länge und ich bin sehr stolz auf mein Meisterwerk. :)
Jessica Schütze - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 134
Ultimi 30 giorni: 615
Tutti i Tempi: 158,635
