Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se la tua stampante Epson ET-2760 non stampa linee continue e fa fatica a stampare un'immagine intera a colori, usa questa procedura per pulire gli ugelli manualmente.
La testina di stampa fornisce e trasferisce l'inchiostro sulla carta nella forma corretta per ciò che stai stampando, quindi, prima di cominciare, esegui una pulizia delle testine o una pulizia profonda, per assicurarti che il problema vada risolto manualmente. Dopo aver fatto ciò, puoi seguire i passi della guida qui sotto.
Tutti i passi seguenti sono semplici da eseguire e non richiedono nessuna abilità particolare. C'è, però, una possibilità di sporcarsi le mani e i vestiti di inchiostro, quindi non mettere la tua maglietta preferita.
Cosa ti serve
Strumenti
Avvia una stampa, o un controllo testine.
Una volta che la stampa è cominciata, scollega il cavo di alimentazione a metà stampa.
Goditi la tua testina pulita!
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
31Commenti sulla guida
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Usually it's 5ml
