Introduzione
Segui questa guida per aprire un Logitech G502 Lightspeed.
Per aprire il mouse, è necessario rimuovere i piedini di gomma. Se pensi di riutilizzarli, dovrai scaldarli per ammorbidire l'adesivo e non piegarli durante la rimozione. I piedini piegati o strappati dovranno essere sostituiti.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, sposta l'interruttore di accensione nella posizione OFF.
Scalda un iOpener e applicalo sui piedini del mouse per un minuto.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino anteriore, nello spazio del suo incavo.
Quando possibile, afferra con le dita e tira lentamente per staccarlo completamente.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piccolo piedino anteriore destro, nello spazio del suo incavo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino posteriore, partendo dallo spazio nel suo incavo.
Usa uno spudger per grattar via con attenzione tutti i pezzi di adesivo rimasti.
Usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per pulire accuratamente tutti i residui di adesivo dagli alloggiamenti dei piedini. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
Rimuovi i piedini dalle loro pellicole dell'adesivo e premi saldamente in posizione.
Usa le dita per rimuovere i pesetti tirando verso il basso la parte inferiore del poggia-pollice.
Rimuovi le quattro viti a croce Philips da 5,4 mm al di sotto del mouse.
Inserisci un plettro d’apertura tra la parte inferiore e il guscio superiore iniziando dalla parte posteriore del mouse.
Fai scorrere il plettro d’apertura lungo la fessura tra le due metà verso il fianco esterno del mouse.
Ruota il plettro d’apertura per sganciare le clip che tengono insieme le due metà.
Inserisci di nuovo la punta del plettro tra la parte inferiore e il corpo superiore iniziando dalla parte posteriore.
Fai scorrere il plettro nello spazio fra le due metà verso la zona dove il pollice riposa in una normale presa del mouse.
Esegui una torsione del plettro per separare i ganci rimanenti.
Capovolgi il mouse sulla sui suoi piedini (ormai rimossi) e rimuovi la parte superiore aprendola verso il lato destro.
Mantieni il cavo della batteria vicino al connettore e con molta attenzione "accompagnalo fuori" tirandolo parallelamente alla scheda madre e facendo oscillare il connettore da un lato all'altro.
Puoi usare anche un paio di pinzette angolate per afferrare la testa del connettore e tirarla fuori dalla sua presa.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare aletta di blocco di entrambi i connettori ZIF per scollegare e liberare i cavi di interconnessione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso. Applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
Needs top half disassembly for micro switch swap
Check my link at the bottom
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
comes in a paid dlc
