Salta al contenuto principale
Come Collegare  delle Strisce LED
Maxwell Moore
Maxwell Moore e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 27, 2024
15 - 45 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Le luci a LED spesso non sono provviste di connettori e non offrono alcun modo per collegarle in serie per continuare una striscia. Questa guida mostra esattamente come completare i passaggi per appenderle alla parete collegate in serie. Questa guida è utile per chi acquista più strisce LED di marche diverse o della stessa marca che potrebbero non essere fornite con le connessioni corrette. Spesso ricevi due strisce LED senza alcun modo per collegarli in serie.
  1. Come Collegare  delle Strisce LED, Come Collegare  delle Strisce LED: passo 1, immagine 1 di 2 Come Collegare  delle Strisce LED, Come Collegare  delle Strisce LED: passo 1, immagine 2 di 2
    • Attacca dove più desideri una striscia LED usando la colla pre-applicata o una pistola per colla a caldo.
    • Assicurati di lasciare un po' di gioco all'estremità del filo per connetterti alla seconda strisca di LED.
  2. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 2, immagine 1 di 2 Come Collegare  delle Strisce LED: passo 2, immagine 2 di 2
    • Trova l'altro lato etichettato RGB con pin e/o fili e ripeti il processo dal passaggio 1.
    • Lascia un'estremità allentata per raggiungere l'altra striscia.
  3. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta determinato quale estremità hai (il lato del pin o il lato del connettore piatto), determinerai quindi a quale set di connettori piatti con etichetta RGB ti collegherai.
  4. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando il lato dei pin assicurati che entrambi i lati siano allineati da "RGB" a "RGB" su entrambi i lati.
    • Posizionare ciascun pin in modo che si coordini con il connettore opposto corretto.
    • Spingere verso il muro nella piastra usando i pin per fare una connessione robusta.
  5. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usando nastro adesivo o colla a caldo, fissa saldamente il centro della connessione alla parete o all'area desiderata, assicurandoti che i fili si muovano poco.
    • Cerca di evitare di incollare i connettori metallici. Potresti interrompere la connessione dai tuoi pin se non fai attenzione.
  6. Come Collegare  delle Strisce LED: passo 6, immagine 1 di 3 Come Collegare  delle Strisce LED: passo 6, immagine 2 di 3 Come Collegare  delle Strisce LED: passo 6, immagine 3 di 3
    • Accendi la striscia luminosa per assicurarti che tutte le luci si accendano. Prova a vedere se i colori cambiano ed assicurati che sembrino tutti corretti e corrispondano tra loro.
    • Se non funzionano correttamente, ricominciare dal passaggio due.
    I have no prongs on either end of my lights only plug ins
    Barbara Ellerbush - Replica
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
I broke the strip how do I fix it?
Melody James - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 104
Ultimi 30 Giorni: 577
Tutti i Tempi: 51,126
