Salta al contenuto principale
CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement
Shannon
Shannon e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 3, 2023
10 - 20 minuti
Facile
Attrezzi Non Corretti
Introduzione Migliore
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will show you how to remove the plastic frame from the case and how to remove the scanner glass to be replaced. A little force will be necessary but with care, this guide will be fairly easy.
Cosa ti serve
Strumenti
  • Spudger
    Spudger
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: passo 1, immagine 1 di 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: passo 1, immagine 2 di 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Shannon
Membro da: 10/28/13
364 Reputazione
2 Guide realizzate
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Membro di Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Membro
5 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Replica
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,084
