Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD
Neil Johnson
Neil Johnson e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 20, 2025
15 - 25 minuti
Facile
Prerequisiti Non Soddisfatti
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire lo schermo LCD.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD, Cover posteriore del cellulare: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover della batteria e la batteria stessa prima di proseguire.
    • Rimuovi le sei viti T6 Torx sul retro del telefono.
    • Assicurati di conservare le viti in un posto sicuro per evitare di perderle.
  2. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un'unghia o uno spudger, solleva accuratamente la cover posteriore.
    • Iniziando da un punto fai lentamente un giro attorno al dispositivo mentre sollevi la cover posteriore.
  3. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 3, immagine 1 di 1
    • Solleva la cover posteriore.
  4. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti T6.
  5. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda figlia.
    • Rimuovi il motore di vibrazione esposto.
  6. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD, Schermo LCD: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita la vite che regge la piastra posteriore.
  7. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 7, immagine 2 di 2
    • Stacca accuratamente la cover frontale. Assicurati che le clip di plastica siano sbloccate prima di forzarle.
    • Solleva la cover frontale dalla piastra di metallo.
  8. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 8, immagine 1 di 1
    • Stacca lo schermo LCD facendo leva con uno spudger sulle due clip.
  9. Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo BlackBerry 7510LCD: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo LCD e sostituiscilo con uno nuovo.
    • Attenzione a non strappare il nastro LCD.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni dell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Neil Johnson
Membro da: 01/24/10
12 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Membri
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 2,619
