Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione CPU Asus ROG G20CB
Cosa ti serve
    1. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB, Ventola: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione CPU Asus ROG G20CB, Ventola: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi ciascuna delle due viti a croce Phillips da 4,6 mm sulla parte superiore e inferiore della torre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il pannello anteriore verso sinistra e sollevalo delicatamente.
      • Il pannello è collegato al computer da un cavo. Maneggialo con cura ed evita di mettere sotto sforzo il pannello collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 3, immagine 1 di 1
      • Scollega il connettore con attenzione, tirando delicatamente su entrambi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips da 4,6 mm che fissano il vassoio della ventola e poi estrai il vassoio della ventola dal sistema.
      • Le ventole sono collegate da un cavo sottile; procedi con delicatezza durante la rimozione del vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega con attenzione i due cavi della ventola dalla scheda madre tirando verso l'alto dalla base del connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 4,6 mm che collegano le ventole al vassoio delle ventole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB, dissipatore della CPU: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 4,6 mm che fissa l'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 8, immagine 1 di 1
      • Spingi l'unità disco ottico fuori dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tira indietro il nastro sul dissipatore di calore e usa un cacciavite a croce Phillips a collo lungo per rimuovere le quattro viti che fissano il dissipatore di calore.
      • Accanto a ogni vite è presente un numero; quando rimuovi il dissipatore, allenta le viti in ordine decrescente (4-3-2-1). Quando installi un dissipatore, stringile in ordine crescente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 4,6 mm dal dissipatore di calore nella parte superiore del case.
      • Solleva il dissipatore della CPU dal sistema.
      • Assicurati di applicare della pasta termica fresca prima di reinstallare un dissipatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB, CPU: passo 11, immagine 1 di 1
      • Individua il braccio di ritenzione della presa della CPU vicino al processore.
      • Spingi il braccio verso il basso e verso l'esterno, quindi sollevalo verso l'alto per sbloccare la copertura della CPU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 12, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la CPU verticalmente fuori dalla presa.
      • Maneggia la CPU afferrandola dai bordi. Non toccare i pin della CPU o i contatti inferiori per evitare di danneggiarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione CPU Asus ROG G20CB: passo 13, immagine 1 di 1
      • Suggerimento per il rimontaggio: durante l'installazione di una nuova CPU, assicurati di allineare il triangolo dorato con il cerchio bianco sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 566
