Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per rimuovere l'assemblaggio LED glyph all'interno del Nothing Phone (1) inclusi la copertura della fotocamera posteriore, l'assemblaggio del flash e la copertura della scheda madre.
Ti servirà un adesivo di ricambio per riattaccare il vetro posteriore quando riassembli il dispositivo. Il tuo dispositivo continuerà a funzionare normalmente, ma molto probabilmente perderà la sua valutazione IP (protezione entrate).
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sul vetro per circa due minuti per far ammorbidire l'adesivo.
Fissa un manico a ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con il manico a ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l’adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l’angolo inferiore sinistro per tagliare l’adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Dust Blower$5.99
Rimuovi il vetro posteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto la copertura di plastica grigia nel bordo superiore del tuo telefono.
Usa il tuo plettro di apertura per fare leva sulla copertura di plastica.
Rimuovi la copertura di plastica.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti lunghe 4,2 mm che fissano l'altoparlante voce.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore dell'altoparlante voce.
Usa il tuo spudger per fare leva sull'altoparlante voce.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere l'altoparlante voce.
Usa uno spudger per sconnettere il cavo del gruppo flash facendo leva sul connettore, tirandolo fuori dritto dalla sua presa.
Usa uno spudger per sconnettere il cavo del LED glyph facendo leva sul connettore, tirandolo fuori dritto dalla sua presa.
Inserisci un plettro di apertura sotto alla copertura della luce spia del registratore, che si trova all'angolo superiore destro dello schermo.
Usa il tuo plettro di apertura per fare leva sulla cover di plastica.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della luce spia del registratore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti lunghe 4,2 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Fai scivolare un plettro di apertura sotto il bordo destro, inferiore e sinistro del gruppo LED inferiore per separarlo delicatamente dalla copertura della scheda figlia.
Usa un paio di pinzette smussate e rivolta delicatamente il gruppo LED inferiore per avere accesso al connettore del cavo LED.
Inserisci un braccio di una pinzetta nello spazio sul lato destro della staffa del connettore.
Spingi le tue pinzette verso il bordo sinistro del telefono per liberare il lembo di chiusura dalla staffa del connettore.
Alza la staffa del connettore con le tue pinzette per avere accesso al connettore LED.
Usa uno spudger per sconnettere il cavo LED facendo leva sul connettore, tirandolo fuori dritto dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere il gruppo LED inferiore.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le viti lunghe 4,2 mm che fissano la copertura della scheda figlia.
Usa un paio di pinzette per separare delicatamente la schermatura di plastica grigia dalla copertura della scheda figlia e rimuovila.
Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto il bordo superiore della copertura della scheda figlia, appena sopra la protezione di gomma nera che protegge la staffa del connettore LED.
Fai leva verso l'alto con lo spudger per liberare la scheda figlia dalle sue clip.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda figlia.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione di gomma nera che protegge la staffa del connettore LED.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del connettore LED.
Usa uno spudger per sconnettere il cavo di interconnessione facendo leva sul connettore, tirandolo fuori dritto dalla sua presa.
Infila con cautela un plettro di apertura sotto il cavo di interconnessione per separarlo dal gruppo della bobina di carica e dall'altoparlante.
Usa un paio di pinzette per curvare il cavo di interconnessione verso sinistra, come se aprissi la copertina di un libro.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro inferiore del gruppo della bobina di carica.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo destro del gruppo della bobina di carica per separare l'adesivo.
Ripiega con cautela la bobina di carica verso il bordo superiore del telefono per avere accesso alle viti della copertura della scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 4,2 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Rimetti la bobina di carica nella sua posizione iniziale.
Fai scivolare delicatamente un plettro di apertura sotto il gruppo della copertura della fotocamera e del flash per staccarlo dalla copertura della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per capovolgere delicatamente verso la batteria il gruppo della copertura della fotocamera e del flash.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti lunghe 4,2 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Riporta il gruppo della copertura della fotocamera e del flash alla sua posizione originale.
Rigira delicatamente la bobina di carica verso il bordo superiore del telefono per avere accesso al bordo inferiore della copertura della scheda madre.
Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
Fai leva verso su con lo spudger per liberare la copertura della scheda madre dalle sue clip.
Ripeti la procedura facendo leva sul bordo inferiore sinistro della copertura della scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
98%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
