Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Per accedere all'interno del dispositivo, è necessario rimuovere il fondo dello spazzolino.
È un operazione difficile e lo spazzolino potrebbe subire danni. Nei modelli in cui il fondo ha un foro, dovresti sempre provare prima questo metodo alternativo;
se sei fortunato, potrebbe funzionare senza ulteriori danni.
L'idea di base è avvitare una vite adatta nel foro del coperchio inferiore.
Puoi usare anche il primo stadio di un maschio per filettare.
Per prima cosa, misura il diametro del foro, che qui è di 5,3 mm.
Poi cerca una vite leggermente più grande, con un diametro di 6,2 mm. Potresti trovarla tra le viti non metriche.
Con un diametro di 5,3 mm, va bene anche un maschio per filettare M6. Per M8, entra solo il primo filetto!
A questo punto, puoi estrarre il coperchio con fermezza e delicatezza usando le mani. Buona fortuna!
Ecco le due clip che fissano i componenti interni. Devono essere premute verso l'interno durante lo smontaggio.
È consigliabile sostituire anche la guarnizione del motore, se è danneggiata, poiché potrebbe far entrare umidità nel dispositivo. Esamina attentamente la guarnizione, perché ne esistono due tipi diversi.
Segui i passaggi in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
