Apertura copertura esterna Logitech M170
Introduzione
Vai al passo 1Un veloce resoconto su come aprire la copertura esterna senza viti dell'M170. Questo dovrebbe essere il primo passaggio prima di poter riparare qualsiasi delle componenti interne.
Questo mouse non è tenuto insieme da viti. Questa guida ti mostrerà dove trovare le 3 mollette e i 2 ganci che tengono ferma la parte superiore della copertura del mouse.
Cosa ti serve
Strumenti
Spegni il mouse e sfila la copertura inferiore. Da qui puoi raggiungere tutte le mollette necessarie.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la batteria e l'etichetta. Ci sono in tutto 3 mollette da rilasciare. Due sono sui bordi. La terza è sotto l'etichetta nell'alloggio della batteria. Logitech solitamente nasconde dei punti di fissaggio aggiuntivi in posti simili nei suoi altri mouse wireless.
Rilasceremo le mollette nel prossimo passo.
Trova le mollette. La plastica della copertura superiore è di un colore diverso da quella della base. Puoi trovare le mollette in base al colore (dovrebbero essere dello stesso colore della copertura superiore. Eccole di colore nero).
Una volta trovate le mollette, Tirale verso l'esterno/lontano dal centro del mouse (vedi la prima immagine) per rilasciarle.
very tricky , struggling here
With the two side clips, it’s not the T-shaped outer bits that need to be pressed, it’s the thicker part lower down. It takes a bit of force to move the clips, but of course care is required.
Thank you. I was struggling with the T shaped parts.
best tip: use a screw driver to uncover the bottom clip first. then use your nail to hold it in place(the bottom lid).
Then use your screw driver (for side clips) to push both the t shaped outer bits with the grey colored bits away from the center.{use the screw driver as a leverage against the outer covering}
then bada bing bada boom its open
Dopo aver rilasciato le 3 mollette, dovresti poter sollevare facilmente la copertura superiore. Puoi aiutarti spingendo verso l'alto una delle mollette.
Dopo che la parte posteriore della copertura si è sollevata, fai scorrere leggermente l'intera copertura superiore in avanti. (Ci sono ancora due ganci sulla parte anteriore del mouse dove sono i tasti, che di solito ti impediscono di sollevare i tasti.) Così facendo dovresti riuscire a rimuovere l'intera copertura.
Da qui in poi dovresti poter eseguire tutte le riparazioni sulle componenti interne.
Nota: Logitech usa in alcuni dei mouse di fascia alta i tasti di alta qualità Omron. Ma questo, essendo un mouse da ~15€, sembra usare dei microtasti Himake. La forza di attivazione sembra notevolmente più alta degli Omron. La durabilità è aperta a prove e dibattiti. Personalmente non ho usato abbastanza questo mouse per potermi esprimere.
Mi piace molto che non abbia né viti né adesivo per tenerlo insieme. Lo rende molto facile da rimontare e significa avere meno cose da poter perdere o di cui ricordarsi.
Premi delicatamente sulla parte del poggia palmo della copertura superiore per fissare le mollette in posizione.
Altre 98 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35 Commenti
My mouse wheel is loose so I cannot scroll using my mouse is there a way that one can tighten it since I've opened it n the mouse wheel just came out.
The same happened to mine, so I used a little bit of super bonder to attached again the wheel to the spinning sensor. Problem solved.
marcosfa -
Thanks, man!
Thanks man! Your instructions were very useful. Without them, I don't think I would succeeded in fixing my mouse. The optics sensor was just out of place. My mouse is working perfectly now. Thanks again.
Same! They probably came out from falling on the floor, but putting the loose light back on to the transparent thingy thing definitely did the trick.
the clips on the side arent clipping out
Same issue for me too
Push it harder
can someone tell me where the usb receiver is?
Thanks! Releasing the clips wasn’t easy, but it worked in the end. (I have a M171.) Unfortunately, I couldn’t find anything abnormal while ‘enjoying the insides’, so I didn’t manage to fix it. Do you have any suggestion what I should look at, or what broken parts could be fixed? I guess the mouse just fell on the floor too often, and something is irreparably broken.
Thanks ! After release the clips, I found that an internal component was out of place. Now, the mouse works perfect !
add close view of shape of clip/snap on so that user knows which side to press for unlocking three latches.
I have an M170 mouse, but aside from the underside look, mine has NO “3 clips” anywhere. And the top does not come off. I put the battery in and no sign of light so must be something wrong. There are no visible “clips”.
Hi, Before I try opening my M325(hopefully it has similar clips) I want to ask if the issue I am facing is a hardware issue, My mouse registers a double click when I actually do a single click. It is very frustrating as sometime when I try to close an overlapping window , it closes some other application behind it :( . I have tried changing the double click speed setting in the control panel mouse options but no luck.
for some reason the wheel button stopped working, i opened, cleaned it a bit (it had like 4 years of dust, crumbles and hairs) and magically it started working again (not perfectly, but good enough to avoid spending money on a new one or bother soldering stuff)
Thanks! I cleaned the wheel and it’s working now.
I was able to open my M170 with instructions from this page. Very helpful. I was trying to see if I could fix the problem with my mouse: When I scroll using the wheel, the page would quickly jump up when I meant to scroll down. I was not able to fix it. Any help? The left-click, right-click and center clicks are fine, but the scroll wheel is something else. When I scroll, the page tends to jump up and down first before following my scroll. Any help is greatly appreciated. Thanks!
is there a way to reset the mouse?
Why do you need to reset it?
just pull off battery. To be sure, with something metallic connect both + and - terminals on the battery compartiment for a 5 secs while mouse switch is in ON position.
—-why do you need it?
My mouse works fine for 10-15 minutes. then stops working abruptly. It works again a few hours or a day later for 10-15 minutes, and then again stops. I didn’t see anything abnormal on the inside. Any tips?
Maybe some faulty capacitors?
John muchas gracias, necesitaba limpiar este mouse para que funcionara de nuevo como nuevo.
Ya estaba enfadado de la falta de precision, una limpieza con cepillo y alcohol isopropilico resolvio todo.
Thanks man, this was a gem
Hi My M170 works well initially but after some time a message pops up on the screen and says that the USB drive you just inserted is malfunctioned.
Trouble shooting done so far - Driver update in the laptop, firm ware of laptop updated not able to update the firm ware of mouse as the tool does not recognize it.
Please help.
thanks for this. the scroll wheel has gotten loose on my mouse, and i used this tutorial to diagnose the problem. fixed now! if youre havinig trouble loosening the clips, try wedging a small, flat tool under the side clips and turning until it pops up. it needs more force than you think you should use. the bottom clip pops out a lot easier if you do the side ones first.
Bonjour, ma souris M170 ne comporte aucun clip Comment donc ouvrir la souris ? Merci
Thanks for sharing this! Needed to open it to clean the battery coil due to a battery leakage. All set!
Dear author, thanks for the hints. This article helped me to figure out how to tear down my Logi M190 mouse and the trickiest step was to remove the sticker inside the battery slot and remove the tiny screw.
Hey there! I tried to open the clips but it only came out a little, I tried real hard but it didn't, my issue was that the scroll wheel was going weirdly when I would scroll. I found a way to fix it without opening it! You just have to lift your LMB (left mouse button) and you will see the place where the scroll wheel is attached to, take some WD-40 and spray it there, then flip your mouse and go to a flat surface and make sure that the mouse is lying on the wheel, then spin it around and after a while the scroll wheel will work good as new! I hope this helped. Thanks!
Thanks for the clear instructions. I opened and fixed my mouse wheel scroll issue easily, by just cleaning the scroll wheel.
Here are my 2 cents. My Logitech M170 was not tracking. When I moved my mouse, my mouse cursor did not move. It was not tracking. Although I shined my phone's torch at the clip, the mouse's black color prevented me from properly seeing the clips. I broke one of the clips. In step 5, the author said, "I like how it was screwless." There is a black screw in the middle of the circuit board. I did not notice it. I almost snapped its circuit board in half. On it are two microswitches made by Kailh. Two puffs from a compressed air can were aimed at the optical sensor, restoring the mouse's tracking.
