Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Se il tuo Amazon Fire Max 11 perde carica estremamente velocemente, si surriscalda troppo spesso o si spegne in modo casuale, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria. Questa guida ti accompagnerà nel processo di sostituzione.
ATTENZIONE: L'Amazon Fire Max 11 utilizza una batteria agli ioni di litio per l'alimentazione. Fai estrema attenzione a non forare la batteria durante il tentativo di sostituzione. Se noti un rigonfiamento della batteria, NON tentare di rimuoverla autonomamente, poiché le batterie agli ioni di litio sono soggette a esplosioni dopo lunghi periodi di tempo o in caso di urti violenti. Per maggiori informazioni su cosa fare con una batteria gonfia, consulta questa guida.
Prima di iniziare questa riparazione, assicurati di spegnere il dispositivo e di scollegarlo dal caricabatterie.
Cosa ti serve
Usa una pistola termica lungo i bordi dello schermo per allentare l'adesivo.
Inserisci lo strumento di apertura iFixit lungo la giuntura tra lo schermo e la cover posteriore e fai leva delicatamente lungo il perimetro dello schermo.
Una volta separato lo schermo dal case, sollevalo leggermente per rivelare il connettore del cavo dello schermo collegato alla scheda madre.
Spingi delicatamente la punta di uno spudger sotto la fibbia metallica per sganciarla, quindi ruotala sopra la presa.
Successivamente, tieni insieme la fibbia e il cavo e tira delicatamente il connettore dritto fuori dalla sua presa.
Afferra insieme il cavo e la fibbia e inserisci il connettore completamente nella sua presa.
Ruota la fibbia sopra la presa e usa uno spudger per premere la fibbia verso il basso finché non scatta in posizione.
Rimuovi lo schermo.
Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere l'unica vite che fissa la staffa nera sopra l'angolo destro della batteria.
Rimuovi la staffa.
Solleva il cavo e scollega il connettore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
