Come riparare un Karcher WV2 con LED verde che lampeggia rapidamente:
Introduzione
Vai al passo 1Hai un Nettoyeur de Vitre Karcher WV2 che non si accende?
NIENTE PANICO!
Segui questa guida passo dopo passo per riportare l’apparecchio in funzione.
Cosa ti serve
Prima di tutto, verifica che si tratti del modello corretto.
Smonta il tubo superiore.
Smonta il serbatoio delle acque reflue.
Verifica che il modello sia effettivamente il WV2.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Smonta le prime cinque viti usando un cacciavite a piatto o un bit torx compatibile.
Non c'è una lunghezza specifica per ciascuna vite, quindi puoi "mescolare" senza problemi.
Fai attenzione a usare un cacciavite con un corpo non troppo grosso, altrimenti potrebbe bloccarsi nella parte di plastica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Flathead 4 mm Screwdriver$5.49
Con l'aiuto di un cacciavite piatto, puoi rimuovere delicatamente il coperchio inferiore.
Non forzare, altrimenti si potrebbero rompere i due perni.
Approfitta per rimuovere l'ultima vite che si trova dietro il coperchio inferiore, una volta tolto.
Con l'aiuto di un cacciavite piatto, oppure delicatamente a mano, separa le due parti, sinistra e destra dell'apparecchio.
Delicatamente, rimuovi il corpo di aspirazione insieme al pulsante ON/OFF dal coperchio.
Con le mani, e senza forzare, rimuovi delicatamente i due perni ai lati del ventilatore per dissociarlo dal "becco".
Ispeziona la ventola e il suo albero. La luce verde lampeggiante indica che la ventola non è in grado di avviarsi.
Ruota la ventola a mano e verifica che non vi sia resistenza.
Non dovrebbe esserci una forte resistenza.
Premendo il pulsante, la ventola dovrebbe ricominciare a girare!
Adesso goditi il tuo pulitore di vetri per pulire tutte le tue finestre!
Per riassemblare l’apparecchio, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
11 Commenti
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
