Batteria
1 Risposta Punteggio 3 |
How can I fix my flashing screen (TI-84+CE) |
2 Risposte Punteggio 2 |
TI-84 Plus CE repeatedly turning on and off when charging. |
1 Risposta Punteggio 4 |
How to replace screen glass? |
2 Risposte Punteggio 1 |
My calculator is not charging or turning on |
Documenti
Strumenti
Hardware:
CPU: ez80, con clock a 48 MHz
RAM: 154 KB accessibili dall'utente; 256 KB totali.
Flash (ROM): 3,0 MB accessibili dall'utente; 4,0 MB totali.
LCD: 2,8 pollici 320x240 pixel (colore a 16 bit), mappato in memoria (non touchscreen)
Controller LCD: Controller LCD a colori PrimeCell PL111
Porte: mini-USB. Nessuna porta DBUS (I/O da 2,5 mm). L'IP core USB è il Faraday FOTG210.
Alimentazione: Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 1200 mAh
Autonomia della batteria: 30 ore di utilizzo continuo alla massima luminosità. "Fino a un mese" con un utilizzo standard. La funzione di sospensione profonda risparmia energia durante i mesi di inutilizzo.
Software:
Sistema operativo: TI-OS 5.x
- Avviso: il sistema operativo 5.5.1 e versioni successive limitano la capacità della calcolatrice di eseguire programmi scritti in assembly.
Software di connettività: TI Connect CE
Programmazione:
- Ufficiale:
- Assembly
- Python (disponibile solo sulle calcolatrici edizione Python)
- TI-BASIC
- Non ufficiale:
Fonte:
Cemetech.net
Alcuni utenti utilizzano anche strumenti di grafica online per simulare le funzionalità della TI-84 a scopo di apprendimento ed esercitazione.
Un esempio di tale strumento è disponibile qui: https://ti84calculatoronline.org/
Confronto tra calcolatrici grafiche
Istruzioni per la pressione dei tasti della calcolatrice TI-84 Plus CE
FAQ sulla ricarica dei dispositivi portatili TI-84 Plus CE
Guida alla pressione dei tasti per il valore assoluto della TI-84 Plus CE
Preparazione ai test per la famiglia TI-84 Plus: cancellazione della memoria e delle app
Istruzioni per la pressione dei tasti della TI-84 Plus CE
Istruzioni per la modalità esame olandese per TI-84 Plus CE-T Python Edition, CE-T e TI-84 Plus
Best practice per i test standardizzati Texas Instruments TI-84 Plus CE
Riferimento per la pressione dei tasti per il valore assoluto della TI-84 Plus CE
