Introduzione
La TI-84 Plus CE include una batteria sostituibile da 1200 mAh. è progettata per durare "fino ad un mese" con un uso tipico.
Se la tua batteria dura poco o la calcolatrice sta avendo dei problemi che possono essere legati alla batteria, puoi sostituirla seguendo questa guida. Può anche essere utile per cambiare la batteria qualche volta.
Strumenti
Ricambi
Assicurati che la tua TI-84 Plus CE sia spenta prima di iniziare questa riparazione.
Trova le 2 viti a croce Phillips sul retro della calcolatrice, come mostrato.
Con un cacciavite a croce Phillips #0 o #00, svita le due viti.
Solleva la porta della batteria prendendo una delle due viti che hai svitato e tirandola verso l'alto.
Tira fuori la batteria usando le unghie, infilandole nella piccola fessura e sollevando la batteria.
Infila lo strumento di apertura nella piccola apertura come mostrato nelle immagini.
Tira fuori delicatamente la batteria. Potresti dover tenere la tua calcolatrice per evitare che la calcolatrice si muova sulla superficie di lavoro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TI sells replacement batteries for $5
