Salta al contenuto principale
Nessuna Risposta
Punteggio 0
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Roborock Q5 Max Plus è un avanzato robot aspirapolvere progettato per offrire un'esperienza di pulizia domestica efficiente e intelligente. Rilasciato come parte della serie Q di Roborock, questo modello è costruito per navigare e pulire le case con precisione, riducendo al minimo l'intervento dell'utente. È un aspirapolvere intelligente che combina un'elevata potenza di aspirazione, navigazione basata su LiDAR e integrazione con app per fornire un'esperienza di pulizia ottimizzata.
Il Roborock Q5 Max Plus presenta un potente sistema di aspirazione da 5500 Pa, che lo rende altamente efficace su tappeti e pavimenti duri. L'aspirapolvere è dotato di tecnologia di navigazione LiDAR, che gli consente di mappare più piani di una casa, evitare ostacoli e creare percorsi di pulizia efficienti. Supporta i controlli tramite l'app Roborock o Xiaomi Home, consentendo agli utenti di programmare le pulizie, impostare barriere virtuali e personalizzare le preferenze di pulizia. Il Q5 Max Plus è inoltre compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Comandi rapidi di Apple Siri.
Questo robot aspirapolvere è dotato di una base con svuotamento automatico, che gli permette di svuotare automaticamente il suo contenitore della polvere in un contenitore più grande, riducendo la necessità di una manutenzione frequente. Include una batteria a lunga durata, che offre fino a 250 minuti di autonomia per ricarica, e un filtro lavabile con classificazione E11, che aiuta a catturare le particelle di polvere fine, migliorando la qualità dell'aria interna.
Il Roborock Q5 Max Plus è un modello molto apprezzato nella gamma Roborock, lodato per la sua affidabilità, la forte potenza di aspirazione e la navigazione intelligente. Sebbene sia un dispositivo resistente, i problemi comuni possono includere disallineamento dei sensori, usura delle spazzole, degrado della batteria o manutenzione del contenitore della polvere. Gli utenti potrebbero dover sostituire nel tempo componenti chiave come spazzole laterali, spazzole principali, ruote o filtri per mantenere prestazioni ottimali. È dotato di un ampio serbatoio per acqua per il lavaggio. Dispone di una funzione di sollevamento automatico del panno che solleva il panno quando aspira i tappeti per mantenerli asciutti.
Identificazione
Il Roborock Q5 Max Plus può essere identificato dal notch nella parte superiore con il logo Roborock. La scritta "Roborock" è stampata sul dispositivo e sono presenti tre pulsanti color argento sulla parte superiore dell'unità.
La torre della stazione di ricarica con svuotamento automatico ha una parte superiore opaca per il contenitore della polvere e una rampa per il robot aspirapolvere. La scritta "Roborock" è stampata sulla parte anteriore.
Specifiche tecniche
Performance:
  • Potenza di aspirazione: Regolabile fino a 5500 Pa.
  • Modalità di pulizia: Cinque livelli, da 'Silenzioso' a 'Max+'.
  • Sistema di navigazione: LiDAR PreciSence per una mappatura e una navigazione precise.
  • Rilevamento superficie: Aumenta automaticamente l'aspirazione sui pavimenti in moquette.
Spazzola principale:
  • Spazzola principale: Sistema DuoRoller con doppie spazzole di gomma per ridurre al minimo l'aggrovigliamento dei capelli e migliorare la raccolta dei detriti.
  • Spazzola laterale: Singola spazzola fissa per la pulizia dei bordi.
Contenitore della polvere e filtrazione:
  • Capacità contenitore della polvere integrato: Circa 550 millilitri.
  • Capacità stazione di svuotamento automatico: Utilizza sacchetti per lo sporco da 2 litri in grado di contenere fino a sette settimane di detriti.
  • Sistema di filtrazione: Filtro con classificazione E11 per catturare le particelle sottili.
Batteria e ricarica:
  • Capacità della batteria: 5200 mAh agli ioni di litio.
  • Autonomia massima: Fino a 250 minuti in modalità 'Silenzioso'.
  • Tempo di ricarica: Circa 2-3 ore.
Dimensioni e peso:
  • Robot aspirapolvere: Altezza 9,9 cm; Profondità 35,3 cm.
  • Stazione di ricarica: Altezza 42,4 cm; Larghezza 30,2 cm.
  • Peso: 3,2 kg.
Ulteriori informazioni
Il Roborock Q5 Max Plus è progettato per essere intuitivo ed efficiente. Offre un'interfaccia dell'app intuitiva che consente agli utenti di monitorare l'avanzamento della pulizia, impostare programmi di pulizia ed effettuare regolazioni in movimento. Il sistema di mappatura basato su LiDAR del robot garantisce una copertura completa ed evita gli ostacoli, anche in disposizioni domestiche complesse.
Inoltre, l'aspirapolvere dispone di zone di pulizia personalizzabili e barriere virtuali, consentendo agli utenti di concentrare gli sforzi di pulizia su stanze o aree specifiche evitandone altre. Con la sua batteria a lunga durata, la navigazione efficiente e la robusta potenza di aspirazione, il Roborock Q5 Max Plus è adatto sia per case grandi che per appartamenti più piccoli.
Centro assistenza Roborock
Soluzione problemi aggiuntiva
Forum Roborock
Hector Borjas
Membro da: 02/23/25
188 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 1,695
