Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Roborock Q5 Max plus è in funzione, ma la sua potenza di aspirazione è significativamente più debole del previsto, le seguenti soluzioni potrebbero essere d'aiuto.
Il contenitore della polvere o il filtro sono intasati
L'accumulo di polvere e detriti nel contenitore della polvere e nel filtro può limitare il flusso d'aria, riducendo la potenza di aspirazione. Per risolvere il problema:
  • Rimuovi il contenitore della polvere e svuotalo completamente.
  • Controlla il filtro e puliscilo picchiettandolo delicatamente per rimuovere lo sporco residuo.
  • Se il filtro è lavabile, sciacqualo con acqua e lascialo asciugare completamente prima di reinserirlo.
  • Se il filtro è molto sporco o danneggiato, sostituiscilo con uno nuovo.
Le spazzole sono attorcigliate con detriti
Capelli, fibre e detriti avvolti attorno alle spazzole possono ostruire il flusso d'aria. Per pulirle:
  • Capovolgi l'aspirapolvere e ispeziona sia la spazzola principale che la spazzola laterale.
  • Usa uno strumento di pulizia o delle forbici per rimuovere con cura eventuali detriti attorcigliati.
  • Se le spazzole sembrano usurate o danneggiate, sostituiscile con delle nuove.
Le impostazioni di aspirazione sono troppo basse
La potenza di aspirazione dell'aspirapolvere potrebbe essere ridotta a causa di impostazioni errate. Per regolarle:
  • Apri l'app Roborock sul tuo dispositivo mobile.
  • Vai alle impostazioni di aspirazione e imposta l'aspirapolvere su una modalità superiore, come "Turbo" o "Max."
Il contenitore della polvere o il filtro non sono installati correttamente
Componenti installati in modo errato possono causare perdite d'aria, riducendo l'efficienza di aspirazione. Per controllare:
  • Rimuovi il contenitore della polvere e il filtro.
  • Reinseriscili saldamente, assicurandoti che siano inseriti correttamente nei rispettivi alloggiamenti.
I sensori dell'aspirapolvere sono sporchi
Sensori sporchi possono influire sulla navigazione e sull'ottimizzazione dell'aspirazione. Per pulirli:
  • Usa un panno in microfibra asciutto o un bastoncino di cotone con alcol isopropilico.
  • Pulisci delicatamente i sensori, specialmente quelli vicino al contenitore della polvere e alla presa di aspirazione.
Malfunzionamento dei componenti interni/hardware
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, il motore o i componenti interni dell'aspirapolvere potrebbero essere guasti. Per diagnosticare:
Ali Alabadi
Membro da: 02/26/25
60 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 1,350
