Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Roborock Q5 Max Plus è in funzione ma la spazzola principale non gira come dovrebbe e, di conseguenza, l'aspirapolvere fatica a raccogliere sporco e detriti, le seguenti soluzioni potrebbero essere d'aiuto.
Spazzola aggrovigliata con capelli o detriti
Capelli, fili e altri detriti possono spesso avvolgersi attorno alle spazzole, rendendone più difficile la rotazione o bloccandola completamente. Per pulirla:
  • Capovolgi l'aspirapolvere e rimuovi la copertura della spazzola principale.
  • Rimuovi la spazzola principale e usa uno strumento di pulizia per eliminare polvere e detriti dalla spazzola.
  • Rimuovi i tappi terminali e togli tutto ciò che è aggrovigliato attorno all'asse della spazzola su entrambi i lati.
  • Pulisci anche l'interno dell'alloggiamento della spazzola.
  • Reinserisci saldamente la spazzola e assicurati che scatti in posizione.
  • Reinserisci la copertura della spazzola, assicurandoti che i perni entrino nelle fessure superiori e che la copertura scatti in posizione.
Per la spazzola laterale
  • Tieni premuta la spazzola e rimuovi la vite che la fissa.
  • Pulisci la spazzola e rimuovi eventuali grovigli.
  • Riavvita la spazzola.
Il modulo spazzola è allentato o disallineato
Se la spazzola non è inserita correttamente, potrebbe non girare come previsto. Per controllare:
  • Rimuovi la spazzola principale e ispeziona il vano della spazzola per verificare la presenza di ostruzioni.
  • Reinserisci la spazzola, assicurandoti che sia correttamente allineata e bloccata in posizione.
Problema software
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per spegnere l'aspirapolvere. Riaccendilo e dirigilo manualmente alla base di ricarica usando l'app.
Il motore o gli ingranaggi sono bloccati
L'accumulo di polvere o danni al motore della spazzola possono impedirne il movimento. Per la soluzione problemi:
  • Ruota la spazzola manualmente per verificare la presenza di resistenza.
  • Usa aria compressa per pulire la polvere dall'area del motore della spazzola.
  • Se la spazzola continua a non girare, contatta l'assistenza Roborock per ulteriore aiuto.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 921
