Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Roborock Q5 Max+ non torna alla stazione di ricarica o non si connette correttamente, impedendo la ricarica o le funzioni di svuotamento automatico, le seguenti soluzioni potrebbero risolvere il problema.
La stazione di ricarica non è posizionata correttamente
La stazione di ricarica deve essere posizionata contro una parete con almeno 0,5 metri di spazio libero su ogni lato e 1,5 metri davanti. Un posizionamento errato può impedire al robot di allinearsi o di avvicinarsi correttamente alla stazione di ricarica.
Ostacoli vicino alla stazione di ricarica
Mobili, cavi o ingombri vicino alla stazione di ricarica possono interferire con la navigazione del robot, facendogli mancare i contatti di ricarica.
I contatti di ricarica sono sporchi o ostruiti
Sporcizia, detriti o plastica protettiva sui contatti di ricarica (sia sul robot che sulla stazione di ricarica) potrebbero impedire una corretta connessione. Pulisci entrambi i set di contatti con un panno asciutto.
La rampa non è installata
Se la rampa inclusa non è installata, i contatti di ricarica del robot potrebbero non allinearsi correttamente con la stazione di ricarica, causando problemi di aggancio. Segui le istruzioni nel manuale di istruzioni del Roborock Max+ per installare la rampa.
Problema software temporaneo
Occasionali intoppi software possono impedire un corretto aggancio. Riavviare il robot può risolvere problemi minori. Tieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per spegnere il robot, quindi riaccendilo. Puoi anche inviarlo manualmente alla stazione di ricarica utilizzando l'app Roborock.
Problema software interno
Se il robot continua ad avere difficoltà ad agganciarsi dopo aver verificato tutte le altre cause, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe essere utile. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante home per 10 secondi finché il robot non emette un segnale acustico. In seguito, riconfigura il dispositivo nell'app Roborock.
Mitchell Haggard
Membro da: 02/19/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 87
Tutti i Tempi: 897
