Anello di accoppiamento del diaframma
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Materiali necessari
- Schiuma a celle aperte, autoadesiva, spessore 1,5 mm: per guarnizioni luminose e tamponi dello specchio
- Alcol isopropilico: pulizia generale
- Bastoncini di cotone: pulizia generale
- Cemento a contatto: adesivo per fissare il rivestimento in similpelle
- Grasso al molibdeno: lubrificazione per punti di bloccaggio meccanici
Panoramica della fotocamera
La Super Program è stata la prima fotocamera Pentax con modalità di esposizione Program, il che significa che poteva selezionare sia il tempo di scatto sia l'apertura durante le riprese con esposizione automatica. Ha una struttura generale simile alla ME Super, ma presenta alcune differenze importanti.
La ME Super ha un rilascio meccanico dell'otturatore, che le consente di scattare con almeno una velocità quando non è alimentata. Tuttavia, la Super Program utilizza un solenoide per il rilascio dello specchio, il che significa che non può attivare l'otturatore senza batterie. Lo specchio può essere rilasciato manualmente per verificare la funzionalità meccanica dopo aver rimosso la piastra inferiore (vedi a destra). La Super Program richiede anche un meccanismo aggiuntivo per controllare l'apertura nelle modalità Program e Priorità tempi, situato sul retro della piastra dell'obiettivo. È qui che sulla ME Super si trovava l'autoscatto meccanico, che è stato di conseguenza sostituito da un autoscatto elettronico.
La costruzione generale delle due fotocamere è abbastanza simile, in termini di principali sottogruppi. Tuttavia, la Super Program ha un circuito stampato flessibile più esteso e richiede più saldature per separare l'elettronica dagli altri meccanismi. A parte questo, lo smontaggio e la riparazione sono abbastanza simili.
Variazioni di produzione
Ad un certo punto del suo ciclo di produzione, Pentax ha implementato un importante cambiamento nel design dell'elettronica della Super Program. Il circuito stampato flessibile principale è stato riprogettato, eliminando molte delle connessioni saldate a mano a favore di un singolo connettore a vite. Il modo più semplice per identificare i primi modelli di produzione da quelli tardivi è osservare l'elettronica sopra il prisma. I primi modelli hanno un grande circuito integrato aggiuntivo, mentre i modelli tardivi hanno un layout molto più semplificato.
In termini di smontaggio, la differenza maggiore si troverà sotto il gruppo di rilascio dell'otturatore. I primi modelli hanno diversi cavi saldati a mano che collegano il circuito stampato principale alla piastra anteriore dell'obiettivo, mentre i modelli tardivi hanno una semplice connessione flessibile. Nelle guide allo smontaggio, alcuni passaggi avranno immagini di entrambe le variazioni di produzione per documentare le diverse connessioni. Segui le istruzioni che corrispondono meglio alla tua fotocamera e scatta foto aggiuntive dove necessario.
Problemi comuni
I guasti più comuni per la Pentax Super Program sono uno specchio reflex bloccato o una leva di avanzamento che gira continuamente (detto anche "avanzamento infinito"). Entrambi hanno la stessa causa principale: il degrado dei tamponi in gomma nel meccanismo del box dello specchio. Il guasto può solitamente essere riparato pulendo il vecchio materiale (vedi la guida Smontaggio del box dello specchio).
Vari problemi elettrici sono piuttosto comuni e sono spesso causati da contatti della batteria o cablaggi interni corrosi, che sono riparabili. Ci sono anche due solenoidi all'interno della fotocamera, uno che rilascia lo specchio e uno che controlla l'apertura, che possono guastarsi e causare problemi.
Manutenzione consigliata
Se stai già eseguendo un importante smontaggio della fotocamera per una riparazione, considera di eseguire una revisione più completa per ridurre la possibilità di problemi futuri. La seguente manutenzione affronterà i punti di guasto più comuni della Super Program.
- Meccanismo del box dello specchio: rimuovi i vecchi tamponi in gomma degradati e pulisci tutti i componenti interessati.
- Blocco dell'otturatore: rimuovi i vecchi tamponi in gomma degradati e pulisci i perni delle tendine.
- Guarnizioni luminose: rimuovi e sostituisci le vecchie guarnizioni in schiuma contro luce/polvere.
Lubrificazione
In generale, le fotocamere non richiedono lubrificazione per funzionare. Dovrebbero essere in grado di operare normalmente senza olio o grasso. Di conseguenza, se una fotocamera non funziona, aggiungere lubrificante non è la soluzione. Tuttavia, ci sono alcune aree in cui l'aggiunta di una corretta lubrificazione migliorerà le prestazioni o ridurrà l'usura. Quando possibile, usa il manuale di servizio per il tuo specifico modello di fotocamera per identificare i punti critici. Quando non è disponibile, si possono usare alcune linee guida generali per determinare di che tipo di lubrificazione un meccanismo potrebbe beneficiare.
Leve e ingranaggi generici: nessuna lubrificazione. La maggior parte dei meccanismi in una fotocamera non dovrebbe essere lubrificata. Un fermo che si muove avanti e indietro o un ingranaggio folle che gira non richiedono lubrificazione. Se un tale meccanismo si blocca, deve essere smontato e pulito. La lubrificazione non è gratuita e comporta degli inconvenienti, principalmente il fatto che trattiene sporcizia e detriti. Se un'interfaccia è lubrificata, necessita di pulizia periodica e ri-lubrificazione per essere mantenuta. Quindi la prima regola è: a meno che non serva a uno scopo specifico, non usare lubrificazione.
Meccanismi dell'otturatore a movimento rapido: un olio sintetico leggero (es. NyOil). Si tratta di ingranaggi e alberi che girano o si muovono rapidamente quando l'otturatore viene azionato. Alcune fotocamere richiedono la lubrificazione delle interfacce per ottenere velocità dell'otturatore più costanti, ma l'otturatore nella Super Program funziona a secco, senza alcun olio. Durante la manutenzione dell'otturatore, sono necessari solo pulizia e rimontaggio.
Punti di bloccaggio: un grasso al litio pesante con bisolfuro di molibdeno (NLGI 3-4). Ci sono molte interfacce metallo-metallo dove i meccanismi interagiscono tra loro. Scorrimento, aggancio, bloccaggio, ecc. Queste sono spesso interfacce ad alto attrito e, se lasciate non lubrificate, possono usurarsi nel tempo. Scegli un grasso che sia molto appiccicoso e che rimanga al suo posto sulle superfici applicate. L'additivo al molibdeno aiuta ulteriormente a ridurre l'usura sulla superficie dei materiali.
Interfacce ad alto carico: un grasso al litio di peso medio con bisolfuro di molibdeno (NLGI 2-3). Il meccanismo di avanzamento della pellicola rientrerebbe in questa categoria, dove è pratica comune ingrassare l'albero dell'ingranaggio di carica principale, fornendo una sensazione molto più fluida e, cosa più importante, prevenendo l'usura.
Scatti di manopole e ghiere: un grasso al litio di peso medio (NLGI 1-3). Ghiere dei tempi di scatto, anelli dell'apertura, ecc. Il più delle volte gli scatti saranno forniti da qualche tipo di funzione a molla che salta tra le scanalature. Scegliere la migliore lubrificazione per queste interfacce può richiedere tentativi ed errori, poiché ottenere la sensazione corretta dipende fortemente dalla geometria degli scatti, dalla forza della molla e dai tipi di materiali che si interfacciano.
Soluzione problemi
Consulta la pagina Soluzione problemi Pentax Super Program.
Illustrazione esplosa Pentax Super Program
Manuale della fotocamera Pentax Super Program
Manuale operativo dell'unità flash elettronica Pentax AF-540FGZ Auto Zoom
