Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida mostra come controllare le funzioni principali del blocco frontale della fotocamera. Il momento migliore per farlo è subito dopo che il blocco frontale è stato separato dal telaio durante lo smontaggio, oppure subito prima che venga installato durante il rimontaggio. Serve come buon punto di controllo intermedio per verificare se i meccanismi sono stati rimontati correttamente e se tutti i collegamenti elettrici sono stati effettuati correttamente. È utile anche nella soluzione problemi di una fotocamera malfunzionante. Isolare le parti della fotocamera e controllarle individualmente può aiutare a restringere la ricerca della causa del guasto.
Con la fotocamera in questo stato, sarai in grado di controllare il meccanismo di rilascio dello specchio, l'interruttore di scatto, l'autoscatto, i display LCD e la reattività dell'esposimetro.
Collega un filo conduttore al circuito stampato flessibile principale per alimentare la batteria (produzione iniziale).
Collega un filo conduttore al circuito stampato flessibile principale per alimentare la batteria (produzione tardiva).
Effettua un collegamento a massa sul corpo della fotocamera.
Metti a terra la piastra della ghiera delle modalità al telaio del blocco anteriore.
Sposta la ghiera delle modalità sulla posizione "M".
Usa una fonte da 2,8 V per alimentare il gruppo frontale, ovvero la tensione minima della batteria a cui la fotocamera dovrebbe funzionare.
Se non hai a disposizione un alimentatore esterno, usa batterie cariche per fornire alimentazione.
Verifica la tensione in questi punti per assicurarti che l'alimentazione arrivi a tutti i componenti.
Carica il meccanismo dello specchio.
Premi il pulsante di scatto. Lo specchio dovrebbe sganciarsi e sollevarsi nella posizione di ripresa.
Spingi il fermo di ritorno dello specchio per far scendere lo specchio nella posizione di visione (l'otturatore attiverebbe questo meccanismo quando la fotocamera è completamente assemblata).
Tira la linguetta sull'interruttore dell'autoscatto.
Il LED dell'autoscatto dovrebbe lampeggiare e il segnale acustico dovrebbe suonare.
Dopo dieci secondi, lo specchio dovrebbe ribaltarsi.
Metti a massa questa piazzola per azionare l'otturatore (produzione iniziale).
Metti a massa questa piazzola per azionare l'otturatore (produzione tardiva).
Monta un obiettivo sul blocco anteriore. Imposta la ghiera dei diaframmi su 'A'.
Punta il blocco anteriore verso scene con luminosità variabile. Verifica che il valore dell'apertura nel display del mirino cambi di conseguenza.
Copri il pannello di luce ambientale per i display del mirino.
Premi il pulsante della luce del mirino sul lato dell'attacco dell'obiettivo.
I display nella parte inferiore del mirino dovrebbero illuminarsi.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
