Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Il display LCD nel mirino o sulla copertura superiore non funziona.
Controlla le batterie
Inserisci batterie nuove nella fotocamera per assicurarti che la causa non sia una tensione insufficiente. Le batterie devono essere inserite con il polo negativo rivolto verso il coperchio del vano batterie.
Contatti della batteria
Controlla i contatti nel vano batterie. Le vecchie batterie che perdono sono un problema comune e l'acido può corrodere i contatti. È possibile utilizzare dell'aceto per pulire la corrosione.
Cablaggio interno
La corrosione può verificarsi anche all'interno della fotocamera. Rimuovi il coperchio inferiore e controlla la tensione sul cavo rosso. Dovrebbe essere di circa 3,0 V. Se è inferiore, il collegamento al vano batterie potrebbe essere corroso.
Immagine
Specchio bloccato
Lo specchio reflex nel corpo della fotocamera è bloccato in posizione sollevata, ostruendo il mirino. L'otturatore non scatta e la leva di avanzamento è bloccata.
Meccanismo del box dello specchio
Questo è solitamente causato da un guasto nel meccanismo del box dello specchio. Dopo che l'otturatore scatta, la tendina di chiusura attiva un fermo che permette allo specchio di tornare nella posizione di visione. Con l'invecchiamento della fotocamera, alcuni dei tamponi in gomma sul box dello specchio si degradano e diventano appiccicosi. Il fermo di ritorno dello specchio non si muove più liberamente e rimane bloccato nella posizione sollevata. I vecchi tamponi in gomma devono essere rimossi e il meccanismo deve essere pulito (vedi Manutenzione del box dello specchio della Pentax Super Program).
Otturatore
Ci sono anche alcuni piccoli componenti in gomma nell'unità dell'otturatore che possono degradarsi. A volte il residuo può finire sulle lamelle dell'otturatore e bloccarlo. In questo caso, la tendina di chiusura dell'otturatore non attiva il ritorno dello specchio, che rimane nella posizione di scatto, bloccando la fotocamera. Consulta la guida sulla manutenzione dell'otturatore della Pentax ME Super per rimuovere e pulire i componenti degradati.
Avanzamento infinito
La leva di avanzamento scorre continuamente ma non riesce ad armare l'otturatore. La fotocamera non scatta.
Questa è una modalità di guasto diversa ma è anch'essa causata dal degrado della gomma sul box dello specchio. In questo caso, il fermo che mantiene la molla dello specchio in posizione carica si blocca. Lo specchio non riesce ad armarsi, il che significa anche che l'otturatore non scatterà. I vecchi tamponi in gomma devono essere rimossi e il meccanismo pulito (vedi Manutenzione del box dello specchio della Pentax Super Program).
I pulsanti della velocità dell'otturatore non funzionano
Quando la ghiera delle modalità è impostata su 'M', i pulsanti di regolazione della velocità dell'otturatore non modificano la velocità selezionata nel mirino.
Contatti dei pulsanti
I contatti dei pulsanti si trovano nel coperchio superiore. Rimuovi il coperchio superiore e smonta la ghiera delle modalità e l'alloggiamento dei pulsanti. Pulisci i contatti dei pulsanti.
Contatti del coperchio superiore
La pressione dei pulsanti viene comunicata all'elettronica della fotocamera attraverso una serie di contatti tra il coperchio superiore e il corpo della fotocamera. I contatti potrebbero essere sporchi, ossidati o deformati. Pulisci i contatti sul lato del corpo macchina e sul lato del coperchio.
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.878 Reputazione
78 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 201
Tutti i Tempi: 729
