Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program
Cosa ti serve
    1. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione della leva di avanzamento pellicola: passo 1, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione della leva di avanzamento pellicola: passo 1, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione della leva di avanzamento pellicola: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il tappo decorativo in gomma. È fissato con cemento a contatto sottostante. Puoi usare dell'alcol isopropilico per ammorbidire l'adesivo.
      • Svita il dado di bloccaggio usando una chiave inglese. Il dado di bloccaggio ha una filettatura inversa.
      • Solleva la leva di avanzamento.
      • Rimuovi la rondella a molla.
      • Rimuovi una rondella di spessore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione della ghiera delle modalità: passo 2, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione della ghiera delle modalità: passo 2, immagine 2 di 2
      • Imposta la ghiera delle modalità sulla posizione "L".
      • Usa una chiave inglese a compasso per svitare il dado di bloccaggio della ghiera.
      • Solleva la ghiera delle modalità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la ghiera di compensazione dell'esposizione: passo 3, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la ghiera di compensazione dell'esposizione: passo 3, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la ghiera di compensazione dell'esposizione: passo 3, immagine 3 di 3
      • Posiziona un oggetto rigido nella forcella.
      • Svita la leva di riavvolgimento.
      • Usa una chiave inglese a compasso per rimuovere il controdado.
      • Solleva la ghiera di compensazione dell'esposizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi le viti del coperchio superiore: passo 4, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi le viti del coperchio superiore: passo 4, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi le viti del coperchio superiore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti su entrambi i lati dell'oculare.
      • Rimuovi le due viti su entrambi i lati dell'innesto dell'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il coperchio superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il coperchio superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il coperchio superiore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi una vite vicino alla ghiera di compensazione dell'esposizione.
      • Usa una chiave inglese per rimuovere il controdado sotto la leva di avvanzamento.
      • Solleva lentamente il coperchio superiore. È ancora collegato da un filo.
      • Dissalda un filo grigio di sincronizzazione flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la copertura inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti M1,7 x 3 mm.
      • Rimuovi la copertura inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi i pannelli frontali in similpelle: passo 7, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi i pannelli frontali in similpelle: passo 7, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi i pannelli frontali in similpelle: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa una moneta da 5 centesimi o un'altra moneta grande per rimuovere l'impugnatura.
      • Versa dell'alcol isopropilico lungo il bordo della similpelle per ammorbidire l'adesivo.
      • Usa un raschietto smussato per sollevare un angolo e staccare il pannello.
      • Ripeti l'operazione sul lato di riavvolgimento della fotocamera.
      • Note di installazione: Usa colla a contatto per riattaccare la similpelle dopo che la fotocamera è stata completamente riassemblata e testata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Stacca il circuito stampato flessibile con i potenziometri di regolazione: passo 8, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Stacca il circuito stampato flessibile con i potenziometri di regolazione: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite M1.7 x 4,5 mm.
      • Rimuovi una vite a taglio.
      • Usa dell'alcol isopropilico per ammorbidire l'adesivo sotto il circuito stampato flessibile.
      • Solleva delicatamente il circuito stampato finché non è libero dal corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i collegamenti del motorino: passo 9, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i collegamenti del motorino: passo 9, immagine 2 di 2
      • Dissalda il filo rosso del positivo della batteria.
      • Dissalda il filo verde.
      • Dissalda il filo arancione del rilascio dell'otturatore del motorino.
      • Dissalda il filo viola dell'interruttore di fine avvolgimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione dell'attacco per treppiede: passo 10, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione dell'attacco per treppiede: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite M1.7 da 4,5 mm.
      • Rimuovi una vite M1.7 da 5 mm.
      • Rimuovi una vite a testa svasata M1.7 da 5,5 mm.
      • Solleva il terminale di contatto dal suo alloggiamento.
      • Rimuovi l'attacco per treppiede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Stacca il gruppo del resistore ISO: passo 11, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Stacca il gruppo del resistore ISO: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite a intaglio.
      • Rimuovi una vite M1,7 x 4 mm.
      • Allenta una vite a intaglio (questa rimarrà collegata al gruppo).
      • Solleva il gruppo del resistore ISO dal perno di riavvolgimento. È ancora collegato tramite un circuito stampato flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione dell'unità ghiera modalità: passo 12, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione dell'unità ghiera modalità: passo 12, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione dell'unità ghiera modalità: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimuovi una vite M1.7 x 2.5 mm. È accessibile solo quando la ghiera modalità è in posizione "L".
      • Solleva lo schermo LCD per toglierlo di mezzo. È ancora collegato tramite un circuito stampato flessibile.
      • Rimuovi un perno a taglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i cavi del flash sync: passo 13, immagine 1 di 1
      • Dissalda i due cavi grigi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i cavi dell'otturatore: passo 14, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i cavi dell'otturatore: passo 14, immagine 2 di 2
      • Dissalda il cavo bianco.
      • Dissalda il cavo marrone.
      • Dissalda il cavo rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Svita la mirror box: passo 15, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Svita la mirror box: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti M1.7 x 2,5 mm.
      • Rimuovi una vite M1.7 x 3,5 mm sotto la piastra inferiore.
      • Alcune versioni della fotocamera potrebbero avere una vite aggiuntiva sotto l'attacco per il treppiede che deve essere rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Svita la scheda anteriore: passo 16, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Svita la scheda anteriore: passo 16, immagine 2 di 2
      • Ruota la leva di avanzamento per portare l'otturatore e il box specchio nello stato di carica.
      • Rimuovi quattro viti da M1,9 x 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il box specchio e la scheda anteriore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Assicurati che l'unità della ghiera delle modalità e l'unità del selettore ISO siano libere dai loro punti di montaggio.
      • Muovi leggermente il box specchio e la scheda anteriore per liberarli.
      • Fai attenzione a eventuali intoppi del cablaggio mentre li estrai.
      • Controlla la presenza di rondelle di spessore libere sulla scheda anteriore e prendi nota della loro posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Note di installazione: Blocco anteriore: passo 18, immagine 1 di 1
      • L'otturatore deve essere in stato di carica.
      • Il box dello specchio deve essere in stato di riposo.
      • Presta molta attenzione al cablaggio durante l'installazione.
      • Per testare l'azionamento dello specchio e dell'otturatore, carica la fotocamera, quindi inserisci un utensile in questa fessura e spingi la leva di rilascio verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissaldare il circuito stampato principale: passo 19, immagine 1 di 1
      • Dissalda un cavo arancione e un cavo blu per il solenoide di rilascio dello specchio.
      • Dissalda un cavo rosa per la retroilluminazione LCD.
      • Dissalda due cavi viola per l'interruttore TL.
      • Dissalda un cavo verde per l'interruttore MD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i collegamenti dell'attacco dell'obiettivo (prima produzione): passo 20, immagine 1 di 1
      • Dissalda i sei fili per i collegamenti dei pin dell'attacco dell'obiettivo.
      • Questi sono presenti solo sui modelli di prima produzione. I modelli di produzione successiva hanno spostato questi punti di collegamento sul connettore flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda il resistore dell'apertura: passo 21, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda il resistore dell'apertura: passo 21, immagine 2 di 2
      • Dissalda i due cavi gialli del cablaggio per il resistore dell'apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda l'oculare: passo 22, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda l'oculare: passo 22, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda l'oculare: passo 22, immagine 3 di 3
      • Dissalda i cavi rosso e nero del cablaggio per le cellule di misurazione nell'oculare.
      • Dissalda i cavi rosa e verde del cablaggio per le connessioni di sincronizzazione del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i collegamenti della scheda anteriore (produzione iniziale): passo 23, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Dissalda i collegamenti della scheda anteriore (produzione iniziale): passo 23, immagine 2 di 2
      • Dissalda i fili blu e nero per il LED dell'autoscatto.
      • Dissalda il filo arancione per l'avvisatore acustico.
      • Dissalda i fili grigio e rosa per il solenoide dell'apertura.
      • Dissalda i fili azzurro e giallo per l'encoder ottico dell'apertura.
      • Dissalda il filo viola per il contatto dell'autoscatto.
      • Rimuovi una vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Scollega la connessione del circuito stampato flessibile (produzione tarda): passo 24, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Scollega la connessione del circuito stampato flessibile (produzione tarda): passo 24, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti M1.4 x 2 mm.
      • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la piastra del connettore.
      • Rimuovi il cuscinetto isolante in silicone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Scollega l'LCD del mirino: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti M1.4 x 1,6 mm.
      • Cerca le rondelle di spessore durante la rimozione e annotane la posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione del regolatore dello specchio: passo 26, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione del regolatore dello specchio: passo 26, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione del regolatore dello specchio: passo 26, immagine 3 di 3
      • Rimuovi una vite M1,7 x 4,5 mm.
      • Allenta una vite M1,7 x 4,5 mm, ma lasciala in sede.
      • Rimuovi due viti M1,7 x 1,6 mm.
      • Rimuovi il regolatore dello specchio.
      • Rimuovi una boccola in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il circuito stampato principale: passo 27, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente il circuito stampato dalla camera dello specchio.
      • La cella di misurazione del flash TTL deve essere disinserita dal lato della camera dello specchio per liberare il circuito stampato per la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Scollega il circuito stampato flessibile anteriore: passo 28, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Scollega il circuito stampato flessibile anteriore: passo 28, immagine 2 di 2
      • Solleva il circuito stampato flessibile dai perni di montaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione cicalino: passo 29, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione cicalino: passo 29, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite e la piastra di fissaggio.
      • Rimuovi il cicalino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Svita il box dello specchio: passo 30, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Svita il box dello specchio: passo 30, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Svita il box dello specchio: passo 30, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti M2 x 3 mm.
      • Rimuovi una vite M1,7 x 3 mm.
      • Carica e rilascia lo specchio in modo che sia nella posizione di scatto (contro lo schermo di messa a fuoco).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimozione del box specchio: passo 31, immagine 1 di 1
      • Solleva il box specchio allontanandolo dal pannello frontale dell'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Note di installazione: box dello specchio: passo 32, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Note di installazione: box dello specchio: passo 32, immagine 2 di 2
      • Controlla i seguenti punti di accoppiamento tra la piastra dell'obiettivo anteriore e il box dello specchio.
      • Comando dell'apertura.
      • La leva dell'autoscatto si trova sopra il fermo di rilascio dello specchio.
      • Leva di anteprima della profondità di campo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Inserisci qui la tua saggezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il fermo di ritorno dello specchio: passo 34, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il fermo di ritorno dello specchio: passo 34, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi il fermo di ritorno dello specchio: passo 34, immagine 3 di 3
      • Rimuovi una vite a colletto M1,3 x 2,1 mm.
      • Rimuovi una vite M1,3 x 2,4 mm.
      • Rimuovi la molla.
      • Rimuovi una rondella.
      • Prendi nota del pulsante dorsale sul perno. Questo deve essere rimosso e pulito prima del rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di scatto: passo 35, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di scatto: passo 35, immagine 2 di 2
      • Rimuovi una vite M1,5 x 3,5 mm.
      • Rimuovi la molla di precarico.
      • Rimuovi la boccola in ottone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di anteprima della profondità di campo: passo 36, immagine 1 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di anteprima della profondità di campo: passo 36, immagine 2 di 3 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di anteprima della profondità di campo: passo 36, immagine 3 di 3
      • Sgancia e rimuovi la molla a spirale. Potrebbe essere fissata in posizione con della lacca.
      • Rimuovi una vite da 1,3 x 4,5 mm.
      • Rimuovi la leva di anteprima della profondità di campo.
      • Rimuovi la boccola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di controllo dell'apertura automatica: passo 37, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di controllo dell'apertura automatica: passo 37, immagine 2 di 2
      • Usa una chiave inglese o un inserto a U per rimuovere i due dadi.
      • Solleva la leva di controllo dell'apertura automatica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di sollevamento dello specchio: passo 38, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di sollevamento dello specchio: passo 38, immagine 2 di 2
      • Solleva la leva di sollevamento dello specchio.
      • Rimuovi la rondella di spessoramento.
      • Rimuovi la boccola in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di chiusura del diaframma: passo 39, immagine 1 di 2 Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Rimuovi la leva di chiusura del diaframma: passo 39, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la leva di chiusura del diaframma.
      • Rimuovi la rondella di spessore.
      • Note per il rimontaggio: Assicurati che il piede della leva sia posizionato correttamente tra la molla di sollevamento dello specchio e la leva di ritorno dello specchio durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Pulisci i componenti del box dello specchio: passo 40, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i due vecchi pulsanti dorsali.
      • Pulisci tutti i perni con alcol isopropilico.
      • Pulisci tutti i componenti rimossi con alcol isopropilico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Manutenzione del meccanismo del box specchio della Pentax Super Program, Note per il rimontaggio: passo 41, immagine 1 di 1
      • Il meccanismo dello specchio non necessita di lubrificazione per funzionare correttamente. La maggior parte delle interfacce in movimento funziona a secco.
      • I punti di aggancio ad alto attrito possono essere lubrificati con un grasso al bisolfuro di molibdeno pesante per ridurre l'usura.
      • Gli ammortizzatori in gomma sostitutivi sono facoltativi. Un tubo in silicone tagliato a misura è un'ottima alternativa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Sam Gustafson
Membro da: 09/01/22
14.818 Reputazione
78 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 773
