Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Modelli
M-R0070
Componenti aggiuntivi
Componenti Logitech
Informazioni generali
Il mouse da gioco Logitech G Pro Wireless è stato progettato per i professionisti degli eSport. È dotato della tecnologia wireless Lightspeed di Logitech e del sensore HERO (High Efficiency Rated Optical) da 25K. Il mouse è leggero, con un peso di 80 grammi. Dispone di tasti di clic primario, secondario e centrale. Il mouse G Pro Wireless ha inoltre quattro tasti laterali rimovibili.
Identificazione
Il Logitech G Pro Wireless presenta tasti di clic sinistro e destro sulla parte superiore, una rotellina di scorrimento vicino alla parte anteriore e tasti avanti e indietro sul lato sinistro. Ha un aspetto molto simile al mouse G Pro X Superlight, ad eccezione della scritta "Pro Wireless" incisa sulla parte inferiore. Il logo Logitech è stampato vicino alla parte posteriore della superficie superiore del mouse ed è anche inciso sullo sportellino circolare situato nella parte inferiore del dispositivo. La parte inferiore del mouse è scanalata. Rimuovendo lo sportellino circolare (fissato con due piccoli magneti), è possibile trovare il numero di modello M‑R0070, nonché i numeri di serie e di componente.
Immagine
Immagine
Immagine
Sono presenti cinque piedini sulla parte inferiore del mouse: uno lungo sul bordo superiore, uno circolare attorno al sensore inferiore e tre più piccoli vicino alla parte inferiore.
Il mouse è disponibile in due colori:
  • Nero : 910-005270
  • Shroud : 910-005974
Specifiche tecniche
Specifiche fisiche
  • Altezza: 125,0 mm
  • Larghezza: 63,5 mm
  • Profondità: 40,0 mm
  • Peso: 80 g
  • Lunghezza cavo: 1,80 m
Tracciamento
  • Sensore: Hero 25K
  • Risoluzione: 100 – 25.600 DPI
  • Smoothing/accelerazione/filtro zero
  • Accelerazione max.: >40G
  • Velocità max.: >400 IPS
Reattività
  • Formato dati USB: 16 bit/asse
  • Velocità di aggiornamento USB: 1000 Hz (1 ms)
  • Tecnologia wireless: Lightspeed Wireless
  • Microprocessore: ARM a 32 bit
Durabilità
  • Piedini in PTFE: > 250 chilometri
Autonomia della batteria
  • Illuminazione predefinita: 48 ore
  • Senza illuminazione: 60 ore
Altre caratteristiche
  • Compatibile con Powerplay
  • Memoria integrata: 5 profili
  • Lightsync RGB: 1 zona
  • Sistema meccanico di tensionamento dei tasti
Requisiti
  • Windows® 7 o versioni successive
  • macOS® 10.11 o versioni successive
  • Chrome OS™
  • Porta USB
  • Accesso a Internet per Logitech G HUB (opzionale)
Numero di componente
  • Nero : 910-005270
Informazioni aggiuntive
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
173.995 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 135
Ultimi 30 giorni: 744
Tutti i Tempi: 42,948
