Introduzione
Segui questa guida per aprire il mouse Logitech G PRO Wireless.
Aprire il mouse G PRO Wireless richiede la rimozione dei piedini del mouse. Se vuoi riutilizzarli, dovrai scaldarli per ammorbidire l'adesivo e rimuoverli piegandoli il meno possibile. Potrebbe essere necessario sostituire i piedini piegati o strappati.
Ricorda che la copertura inferiore è collegata a quella superiore tramite i cavi della batteria e il cavo dell'input. Entrambi devono essere scollegati prima di separare la copertura inferiore da quella superiore.
Cosa ti serve
Sposta l'interruttore di accensione verso il basso per spegnere il mouse (con la scritta PRO Wireless rivolta verso l'alto).
Scalda un iOpener e appoggialo sul piedino anteriore del mouse per un minuto
Infila la parte piatta di uno spudger sotto il piedino anteriore del mouse.
Infila lo spudger sotto l'intera lunghezza del piedino anteriore del mouse per tagliare l'adesivo e staccarlo dal mouse.
Appoggia l'iOpener ai piedini posteriori del mouse per un minuto.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto il piedino posteriore sinistro del mouse.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le sette viti da 4,4 mm che fissano la copertura inferiore.
Solleva l'estremità posteriore della copertura inferiore da quella superiore di circa 1 cm.
Tira la copertura inferiore verso il basso di circa 0,5 cm per sganciare la copertura inferiore da quella superiore.
Ruota la copertura inferiore da sinistra verso destra, lontano dalla copertura superiore.
Appoggia la copertura inferiore sulla tua superficie di lavoro.
Appoggia la copertura superiore contro un appoggio solido (come una scatola) per evitare di tirare i cavi.
Usa un paio di pinzette dalla punta arrotondata per tirare il connettore della batteria verso l'alto e fuori dalla sua presa.
Usa la punta di uno spudger o le unghie per ruotare verso l'alto la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo di input.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Any help on getting the scroll wheel fixed? Looks like eventually all G Pro have an issue with scrolling both directions anytime you touch the scroll wheel, or when scrolling down, it can actually scroll up, does cleaning the wheel help with this? This doesn't show how to get the wheel out.
For anyone looking how to clean the scroll wheel - https://www.youtube.com/watch?v=P2OiLJBI...
you have to remove the battery held by the tab with the screw, unscrew 2 screws for each of the buttons and then you can access the scroll wheel daughter board.
