Gruppo grilletto
7 Risposte Punteggio 12 |
How do I remove the blades? (Can't pull them off!) |
1 Risposta Punteggio 5 |
motor works but blades only spin if grinder is unloaded |
3 Risposte Punteggio 7 |
How do you clean it? |
2 Risposte Punteggio 0 |
Information: Ancient Model Base |
Documenti
Strumenti
Storia e identificazione
Il macinacaffè Krups 203 è il meno costoso dei quattro macinacaffè prodotti da Krups. Per questo motivo, Krups consiglia solitamente di sostituire semplicemente un macinacaffè rotto. Un carico standard produce fino a 12 tazze di caffè. Il modello 203 è l'unico macinacaffè Krups dotato esclusivamente di un pulsante a impulsi; tutti gli altri macinacaffè prodotti da Krups dispongono di impostazioni aggiuntive. Il modo più semplice per identificare se possiedi un macinacaffè Krups 203 è controllare il fondo. Sarà presente un'etichetta con le scritte “Krups” e “Type 203”.
Specifiche tecniche
Dimensioni del prodotto: 8,9 x 7,6 x 17,3 cm
Peso: 0,45 kg
Numero modello articolo: 1500813253
Soluzione problemi
Per informazioni sui problemi comuni del tuo macinacaffè, fai riferimento alla guida Krups F203 Coffee Grinder Troubleshooting.
