Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il macinacaffè macina troppo lentamente
Il macinacaffè non macina i chicchi con la velocità dovuta.
Necessità di pulizia
I residui di caffè macinato possono ostruire il dispositivo. Ciò può far sì che i chicchi vengano macinati in modo troppo grossolano o troppo lento. Pulisci il dispositivo da tutti i fondi di caffè e controlla in particolare attorno alla base della lama.
Troppo caffè
Se inserisci troppi chicchi di caffè nel macinacaffè, il dispositivo non sarà in grado di funzionare correttamente. Rimuovi alcuni chicchi e riprova.
Lama usurata
È possibile che la lama si sia usurata nel tempo. L'unica soluzione è sostituirla.
Motore difettoso
Se il macinacaffè si arresta e riparte, o se ci sono rumori strani associati alla macinatura inefficiente, il motore potrebbe essere difettoso. Ciò renderebbe necessaria la sostituzione del motore. Usa questa guida per sostituire il motore.
Il macinacaffè macina troppo grossolanamente
Il macinacaffè non macina i chicchi di caffè in modo efficiente o efficace. Questo problema impedisce ai chicchi di essere macinati finemente come desiderato.
Troppo caffè
Lama usurata
Motore difettoso
Il macinacaffè non si avvia
Per qualche motivo, il macinacaffè non si accende nemmeno per macinare i chicchi di caffè.
Non collegato all'alimentazione
Innanzitutto, assicurati che la spina collegata al macinacaffè sia inserita nella presa.
Coperchio/innesco non posizionato correttamente
Se il coperchio non è inserito correttamente, l'innesco non premerà il pulsante per macinare i chicchi di caffè. Fissa il coperchio in modo che il pulsante possa essere premuto a fondo o regola/sostituisci l'innesco. Fai riferimento a questa guida per la sostituzione dell'innesco.
Il pulsante sotto il coperchio è ostruito
Premi ripetutamente il pulsante con un oggetto sottile, come uno stuzzicadenti, per far uscire i fondi di caffè dal pulsante.
Motore difettoso
Se nessuna delle opzioni sopra elencate è la causa del problema, il motore potrebbe essere difettoso. Se questo è il caso, dovrai sostituire il motore. Usa questa guida per sostituire il motore.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.172 Reputazione
88 guide realizzate
14 Commenti
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Rispondi Condividi
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Rispondi Condividi
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Rispondi Condividi
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Rispondi Condividi
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 46,305
