Guarnizione
1 Risposta Punteggio 1 |
Will not turn on at all after cleaning. No motor running |
Won't work at higher speeds |
2 Risposte Punteggio 1 |
Oil or grease leaking into mixing bowl? |
3 Risposte Punteggio 10 |
Why won't my mixer turn on? |
Documenti
Ricambi
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt 6-Wire Whip Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 5 Qt Coated Flat Beater Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Coated Flat Beater Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 5 Qt Stainless Steel Bowl Colorfast Finish
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Flex Edge Beater Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Polished Stainless Steel Bowl with Handle
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 4.5 Qt Coated C-Dough Hook Attachment
- KitchenAid Tilt-Head Stand Mixer 5 Qt Polished Stainless Steel Bowl with Handle
Strumenti
Modelli
K45SS
Informazioni generali
Modello: K45SSWH
Il mixer a testa inclinabile KitchenAid Classic Series è stato rilasciato il 12 luglio 2002 ed è disponibile di serie nel colore bianco. Questo mixer è dotato di 10 velocità e di una ciotola di miscelazione in acciaio inossidabile da 4,25 litri. Il centro di attacco per accessori sulla testa inclinabile permette l'aggiunta di un accessorio. Questo modello include anche un gancio impastatore, una frusta piatta e una frusta a 6 fili.
Identificazione
Per verificare il numero di modello, basta capovolgere il mixer. Dovrebbe essere presente un adesivo contenente le informazioni di produzione del mixer, oltre al numero di modello.
Specifiche
Configurazioni e panoramica
Capacità della ciotola: 4,25 litri
Potenza: 250 W
Velocità di miscelazione: 10
Dimensioni e peso
Peso: 11,3 kg
Profondità: 35,9 cm
Altezza: 35,4 cm
Larghezza: 22,2 cm
Informazioni aggiuntive
Impastatrice planetaria KitchenAid Classic Series 4,25 litri con testa inclinabile
eReplacementParts: KitchenAid Classic Mixer K45SSWH
PartSelect: KitchenAid Classic Mixer K45SSWH
Consumer Reports: KitchenAid Classic
KitchenAid Batidoras de Cabezal de Inclinación y Recipiente Elevable — Manual de uso y cuidado
KitchenAid multifunctionele keukenrobots met kantelbare kop - Gids voor het beste resultaat
Elenco parti impastatrice KitchenAid Classic 4,25 litri con testa inclinabile
Elenco parti impastatrice a stato solido KitchenAid K45SS e KSM75
Specifiche impastatrice Classic Series K45SSWH bianca 4,25 litri con testa inclinabile
Manuale di servizio impastatrice KitchenAid
Manuale di servizio impastatrici KitchenAid
Elenco varianti parti impastatrice a stato solido KitchenAid K45SS
Guida all'uso e alla cura impastatrice KitchenAid K45SS, K5SS & KSM150 (EN, ZH)
