Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mixer non si accende
Nonostante i tuoi sforzi, il mixer KitchenAid non sembra ricevere corrente
Collegamento della spina difettoso
Assicurati che il mixer KitchenAid sia saldamente collegato a una presa funzionante e che il cavo non sia attorcigliato o tagliato.
Presa di corrente difettosa
Controlla l'interruttore automatico (salvavita) di casa per assicurarti che la presa sia alimentata. Prova a collegare un altro elettrodomestico per verificare che la presa funzioni correttamente.
Surriscaldamento
È possibile che il tuo mixer si stia surriscaldando. Scollega il mixer per circa 30 minuti per lasciarlo raffreddare. Tuttavia, quando il mixer è sottoposto a carichi pesanti per periodi prolungati, può scaldarsi fino al punto da essere fastidioso al tatto. Questo è normale e il mixer si spegnerà automaticamente se si surriscalda.
Spazzole di carbone difettose
Se il mixer continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di un problema alle spazzole di carbone del motore. Se le spazzole di carbone sono usurate o non inserite correttamente, il mixer potrebbe non accendersi. Consulta la nostra guida su come sostituire le spazzole di carbone.
Il mixer vibra o è molto rumoroso
Il mixer è molto rumoroso quando lo accendi
Lubrificante per ingranaggi
Dopo molto utilizzo, al mixer potrebbe mancare lubrificante, il che potrebbe far vibrare le parti e causare rumore. Consulta questa guida di eReplacementGuides: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Vite senza fine
Se si sente un rumore metallico, la vite senza fine del mixer potrebbe perdere dei denti e dovrà essere sostituita. Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire la vite senza fine.
Il mixer funziona solo a determinate velocità
Indipendentemente dall'impostazione di velocità scelta, il mixer funziona solo a una velocità
Sensore Hall collegato in modo errato
Prima di acquistare pezzi di ricambio, assicurati che il collegamento tra la scheda madre e il sensore Hall sia ben saldo. Il sensore Hall, un filo grigio con un'estremità a tre poli, è collegato tra la leva della velocità e la scheda madre. Questo collegamento potrebbe allentarsi a causa delle vibrazioni del mixer. Inoltre, il mixer non funzionerà se il collegamento non è orientato correttamente. Per tentativi, cambia l'orientamento del connettore a tre poli per vedere se il mixer inizia a funzionare. Il segno più comune di un sensore Hall guasto è quando il mixer aumenta fino alla velocità massima e poi si spegne. Nota tuttavia che molti (tutti?) i mixer serie K45SS utilizzano un regolatore centrifugo e non hanno un sensore effetto Hall. Consulta http://www.kitchenaidparts.eu/documents/... per ulteriori informazioni di assistenza.
Circuito stampato difettoso
Se il mixer continua a non funzionare correttamente, potresti avere un circuito stampato di controllo di fase difettoso nella parte posteriore del mixer. Consulta la nostra guida su come sostituire il circuito stampato.
Il mixer perde olio
Quando il mixer è in funzione, sembra che ci sia olio ovunque
A volte, a causa di surriscaldamento, vecchiaia o inutilizzo, il lubrificante negli ingranaggi può separarsi e la componente liquida può gocciolare. Consulta questa guida di eReplacementGuides: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Guarnizioni danneggiate o fuori posto
Se il mixer perde olio, potrebbe trattarsi di un problema a una delle guarnizioni. Potrebbe essere necessario sostituirle o riposizionarle. Consulta la nostra guida su come sostituire le guarnizioni.
La frusta del mixer tocca la ciotola
La testa della frusta sfrega contro il fondo della ciotola o non tocca affatto la ciotola
Posizionamento errato della ciotola
Assicurati che la ciotola sia fissata saldamente alla base del mixer. Per farlo, ruota delicatamente la ciotola in senso orario.
Spazio insufficiente tra frusta e ciotola
Se la ciotola è fissata saldamente, potrebbe essere necessario regolare l'altezza della frusta. Consulta la nostra guida su come regolare l'altezza della frusta.
Risorse aggiuntive
Visita la pagina di assistenza prodotto di KitchenAid per ulteriori informazioni sul tuo mixer.
Un manuale di assistenza è disponibile qui: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
Membro da: 10/12/14
1.674 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Membri
72 guide realizzate
50 Commenti
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Rispondi Condividi
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Rispondi Condividi
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Rispondi Condividi
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Rispondi Condividi
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 151
Tutti i Tempi: 137,706
