Altoparlante
2 Risposte Punteggio 2 |
Schermo nero computer funzionante |
1 Risposta Punteggio 0 |
I want to replace the battery. |
Why is my touchpad turning off and on by itself all the time? |
Webcam install on laptop |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
L'HP Pavilion dv6500 è un notebook compatto ed economico con uno schermo da 15,4” e un elegante case di design lucido. Questo portatile dispone di una porta di uscita HDMI, 3 porte USB, una porta FireWire e uno slot per schede condiviso sette in uno. Il Pavilion dv6500 utilizza altoparlanti Realtek HD ed è presente anche un'opzione per includere un'unità HD-DVD.
Sia lo schermo LCD WXGA che i pulsanti di controllo multimediale nella parte superiore della tastiera sono retroilluminati, consentendoti di navigare facilmente tra i tuoi contenuti multimediali al buio o di regolare in modo incrementale la luminosità dello schermo.
Identificazione
Il portatile HP Pavilion dv6500 può essere identificato tramite il numero di modello e il numero di serie stampati sull'etichetta situata nella parte inferiore del dispositivo. Se l'etichetta è stata rimossa, puoi trovare il numero di modello sotto la batteria. Per ulteriore assistenza nell'identificazione del tuo dispositivo, visita la pagina di supporto HP.
Specifiche
- Dimensioni schermo: 15,4" WXGA BrightView Widescreen (1280 x 800)
- Batteria: agli ioni di litio a 6 celle ad alta capacità
- Peso: 2,78 kg (6,14 libbre)
- Dimensioni: 35,7 cm x 25,7 cm x 2,5 cm (altezza minima) / 4,3 cm (altezza massima)
- Data di rilascio: 9 maggio 2007
Prestazioni
- Processore: Intel Core2 Duo T7300, 4 MB cache L2, 800 MHz FSB
- Velocità processore: 2,4 GHz
- RAM di sistema: 2 GB DDR II SDRAM (2 x 1 GB)
- Memoria: HDD 120 GB
- Grafica: NVIDIA GeForce 8600M GS, 128 MB di VRAM dedicata
Caratteristiche aggiuntive
- Risoluzione webcam: 0,3 megapixel
- Scanner di impronte digitali di sicurezza
- 3 porte USB
- Porta FireWire
Informazioni aggiuntive
Per ulteriori informazioni e recensioni del prodotto, consulta i seguenti link:
- Specifiche HP Pavilion 6500 su CNET
- Recensione HP Pavilion 6500 di NotebookReview.com
- Recensione HP Pavilion 6500 di PCWorld.com
Guida alla manutenzione e all'assistenza per PC portatili HP Pavilion dv6500, dv6600 e dv6700
