Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi della tastiera
I tasti della tastiera non funzionano come previsto
Tasti della tastiera non rispondenti
Spesso questo è il risultato di briciole o altri piccoli detriti che si incastrano tra il tasto della tastiera e il meccanismo di pressione.
I tasti non rispondenti possono anche essere causati da un problema del software driver. A volte, il software di terze parti scaricato sulla macchina può avere conseguenze impreviste che modificano i driver. Anche spegnere il computer senza utilizzare il comando Arresta il sistema corretto causa questo problema.
La pressione del tasto causa la ripetizione continua della stessa funzione
Il tasto è probabilmente bloccato. Spesso sostanze appiccicose vengono versate o trasportate sulle tastiere, causando il blocco del meccanismo di pressione del tasto. Ciò comporta la ripetizione di funzioni, come la digitazione continua della lettera corrispondente al tasto premuto.
La pressione del tasto causa l'attivazione della funzione errata
Se la tastiera non sta producendo i caratteri corretti che stai digitando, assicurati di controllare le impostazioni della lingua di input. Avere la lingua errata selezionata può comportare una funzionalità diversa da quella che ti aspetti.
Il monitor non funziona
Lo schermo del portatile mostra un'immagine distorta o errata
Il monitor non si accende all'avvio
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità sospensione. Quando un computer è in modalità sospensione, spesso spegne lo schermo per risparmiare energia. Prova a riattivarlo premendo dei tasti. Se i problemi persistono, prova a spegnere la macchina e a riavviarla.
Potrebbe esserci un problema con la scheda video o la scheda madre. Un modo semplice per testarlo è collegare un display esterno tramite il metodo che preferisci e controllare lo schermo a quel punto. Se lo schermo visualizza esternamente ma non sul computer, è probabile che si tratti di un problema della scheda video o della scheda madre.
Controlla se l'impostazione della luminosità sul monitor è al minimo.
Schermo “incrinato” o “spaccato”
Gli schermi incrinati e spaccati sono solitamente il risultato di un trauma fisico e richiedono l'installazione di uno schermo sostitutivo.
La RAM non funziona
Se la RAM non funziona, potrebbe trattarsi di un problema software.
Se le schede non funzionano fisicamente, c'è la possibilità che si siano allentate nelle loro prese e debbano essere rimesse in sede.
Se sono ancora in sede, c'è la possibilità che debbano essere sostituite con schede nuove e compatibili.
ollie
Membro da: 10/20/16
575 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,237
