5 Risposte Punteggio 1 |
Issues with latest Firmware Update |
2 Risposte Punteggio 8 |
FixHub won’t charge out of the box. |
2 Risposte Punteggio 7 |
What does "Tool Error Actuator Fault" mean? |
5 Risposte Punteggio 13 |
Is firmware 1.4.0 boot looping with error B02 & low 0% battery known? |
Documenti
Ricambi
- FixHub Power Station Replacement Main Board Support
- FixHub Soldering Iron Replacement Power Switch Cover
- FixHub Soldering Iron Replacement End Cap
- FixHub Soldering Iron Replacement Enclosure
- FixHub Soldering Iron Replacement Grip
- FixHub Power Station Replacement Button
- FixHub Power Station Replacement Battery Cover
- FixHub Power Station Replacement Tool Mount
Strumenti
- FixHub Soldering Iron Point Tip
- FixHub Soldering Iron Heat Insert Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 1.4 Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Wedge 4.0 Tip
- FixHub Soldering Iron Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Angle Knife Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 2.6 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bent Cone Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 1.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Knife 2.5 Tip
- FixHub Soldering Iron Bevel Cup 2.6 Tip
Competenze di saldatura
Informazioni generali
La stazione di saldatura portatile combina la stazione di alimentazione portatile con il saldatore smart per consentire di saldare praticamente ovunque. La stazione di saldatura portatile verrà rilasciata il 15 ottobre 2024.
La stazione di saldatura portatile è stata progettata per rendere la saldatura indipendente dalla posizione, offrendo al contempo la potenza di una stazione alimentata a muro. Con l'uscita da 100W della stazione di alimentazione, il saldatore raggiunge la temperatura di esercizio in pochi secondi. La batteria da 55 wattora della stazione di alimentazione supporta oltre otto ore di saldatura continua, consentendo di completare più progetti con una singola carica. La stazione di alimentazione dispone anche di una seconda porta USB-C sulla parte anteriore, in modo da poter collegare un secondo saldatore o caricare il telefono durante la saldatura.
Il saldatore smart è leggero e ha un'impugnatura ergonomica, che lo rende naturale da impugnare e comodo da usare per lunghi periodi. Il cavo USB-C incluso è estremamente flessibile e offre un movimento a basso attrito durante la saldatura. Il cavo è dotato anche di un anello di bloccaggio che si avvita sull'estremità del saldatore per impedirne la rimozione accidentale. Il cappuccio del saldatore si attacca magneticamente ed è resistente al calore, offrendo un posto comodo dove riporre il saldatore durante l'uso, e può essere utilizzato anche come supporto montandolo sul lato della stazione di alimentazione. Le punte saldanti Quick-Swap sono facilmente rimovibili e non richiedono attrezzi per essere sostituite. Il saldatore include la punta Bevel 1.5, ideale per la maggior parte dei progetti di saldatura, con punte aggiuntive disponibili nel nostro negozio.
Le caratteristiche di sicurezza del saldatore includono un cappuccio resistente al calore, una luce spia Touch-Safe, rilevamento di caduta e modalità automatiche di inattività e sospensione. La luce spia Touch-Safe è un anello LED che si illumina per indicare se la punta del saldatore è sicura da toccare. Dopo 30 secondi di inattività, il saldatore entra in modalità inattiva (Idle Mode), una modalità a basso consumo che raffredda la punta a 200 °C (configurabile) per conservare energia e prolungare la vita della punta. Questa modalità si disattiva quando il saldatore viene sollevato e il saldatore si riscalda automaticamente fino alla temperatura impostata. La modalità sospensione (Sleep Mode) spegne completamente il saldatore quando non viene spostato per 60 secondi. Come per la modalità inattiva, il saldatore si riscalda immediatamente al movimento. Il tempo necessario affinché entrambe le modalità si attivino è configurabile dall'utente. All'interno del saldatore c'è un accelerometro che spegne automaticamente il dispositivo in caso di caduta. Quando è collegata alla stazione di alimentazione portatile, la stazione di alimentazione visualizza messaggi di errore e li conserva nel suo registro degli errori.
Le impostazioni del saldatore smart possono essere modificate tramite la stazione di alimentazione portatile o tramite la FixHub Web Console. Oltre a modificare impostazioni come la temperatura impostata per il saldatore, questa interfaccia può essere utilizzata per visualizzare il numero di serie e installare aggiornamenti firmware per entrambi i dispositivi. Per utilizzare questa interfaccia devono essere collegati tramite USB a un computer con un browser compatibile. La FixHub Web Console è compatibile con i browser basati su Chromium come Google Chrome e Brave.
Storia e identificazione
Il saldatore smart e la stazione di alimentazione portatile possono essere identificati dai rispettivi numeri di modello sulla parte inferiore di ciascun dispositivo.
Numero di modello del saldatore smart: SLD101
Numero di modello della stazione di alimentazione portatile: STN101
Schemi
Specifiche tecniche
Stazione di alimentazione portatile:
- Batteria:
- 55 wattora
- 15 600 mAh (5200 mAh a 10,8 volt)
- Raggiunge 8 ore di saldatura non-stop
- Impostazioni interfaccia display:
- Lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano
- Timer: timer di inattività, timer di sospensione
- Registro errori
- Impostazioni display del saldatore smart:
- Unità: Celsius o Fahrenheit
- Temperatura: temperatura impostata, temperatura massima, temperatura di inattività e correzione temperatura
- Dimensioni: 95 x 33,3 x 170 mm
- Peso: 696,8 g
- Porte:
- 2 porte USB-C smart anteriori
- 100W potenza combinata
- Per alimentare e controllare i dispositivi
- 1 porta USB-C posteriore
- 45W ingresso
- Per caricare la stazione di alimentazione e interfacciarsi con un computer per gli aggiornamenti firmware
Saldatore smart:
- Cappuccio resistente al calore
- Temperatura massima: 420 °C (790 °F)
- Luce spia LED Touch-safe
- Cambia colore a seconda della temperatura della punta del saldatore
- Porte:
- 1 porta USB-C
- 1 jack cuffie da 3,5 mm
- Punta del saldatore:
- Punta saldante Quick-Swap
- Non necessita di alcun attrezzo per la sostituzione
- Punta Bevel 1.5
- Punta a cono
- Punta a cuneo
- Punta a punta
- Punta Bevel 2.6
- Punta a coltello 2.5
- Punta a coltello 1.4
- Peso: 89,4 g
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
