Salta al contenuto principale
Guide
Un oscilloscopio di base ci offre la possibilità di osservare una forma d'onda nel dominio ampiezza-tempo. Questo ci permette di vedere la frequenza (tempo) del segnale AC e la sua tensione (ampiezza). Possiamo verificare se il nostro segnale è pulito o se presenta del rumore. Per i segnali digitali, può mostrarci se le tensioni sono ai livelli corretti per i nostri segnali logici e indicare inoltre se il segnale digitale è pulito o rumoroso.
I moderni oscilloscopi digitali possono fare tutto quanto menzionato in precedenza e molto altro ancora. Possono esaminare flussi di dati digitali e leggere i dati effettivi, il che può essere molto utile nella soluzione problemi dei sistemi bus utilizzati nelle auto, nei camper e in molti circuiti di automazione per il controllo domestico. Alcuni hanno funzionalità per l'analisi avanzata dei segnali.
I più comuni oscilloscopi digitali moderni sono dotati in genere di 2-4 canali con una larghezza di banda da 50 MHz fino a oltre 300 MHz. Un ottimo oscilloscopio può essere acquistato nuovo per 300-600 $, una cifra ben entro la portata di un hobbista serio. Aggiungendo un po' di budget è possibile ottenere un oscilloscopio che integra al suo interno diversi strumenti di test, come un multimetro digitale, un generatore di funzioni, un frequenzimetro e altro ancora. Questo rende l'oscilloscopio digitale un'ottima aggiunta al banco di lavoro di un hobbista che vuole approfondire l'elettronica.
Un aggiornamento rispetto a questi oscilloscopi di base è l'MSO (Mixed Signal Oscilloscope - oscilloscopio a segnali misti). Questi oscilloscopi presentano in genere le caratteristiche di un modello base, con l'aggiunta di 8-16 ingressi digitali speciali che li rendono utili per monitorare bus dati paralleli, spesso utilizzati in microcontrollori, robotica e applicazioni simili. Ciò consente di analizzare i dati sia su un bus parallelo che su un bus seriale.
rickwag
Membro da: 10/18/10
1.906 Reputazione
15 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,509
