Cavo danneggiato
1 Risposta Punteggio 1 |
Aluminium cable wire for domestic electric load supply |
1 Risposta Punteggio 0 |
office telephone Rj9 cable to mobile headphones |
Is there a good tool to strip wireless antenna coax? mostly for MHF4 |
minimum wire mm for 3 kw load |
Strumenti
Storia e identificazione
I fili sono cordoni cilindrici di metallo, solitamente circondati da un isolante. Vengono utilizzati per sostenere pesi o per condurre elettricità. Per questo motivo, i fili hanno una vasta gamma di applicazioni in diversi settori. Gli impieghi del filo includono ponti sospesi, molle, elettronica, cavi telefonici, trasmissione di energia elettrica, riscaldamento, ecc.
Il filo si presenta in varie forme fondamentali, tra cui a nucleo solido, intrecciato o a trefoli. Oltre ad avere scopi funzionali, il filo può essere utilizzato anche per scopi decorativi o ludici, come gioielli e molle giocattolo. Infatti, il filo è stato utilizzato per la prima volta nella creazione di gioielli, originatosi in Egitto intorno al 2890 a.C.
I fili elettrici danneggiati possono essere la causa di vari malfunzionamenti elettronici. Di solito, i fili danneggiati possono essere sostituiti abbastanza facilmente, a patto che siano accessibili senza distruggere il dispositivo. Generalmente, lo stesso meccanismo di riparazione può essere applicato a tutti i tipi di filo elettrico, poiché tutti i fili devono avere una connessione elettrica e fisica solida, ottenuta crimpando le estremità del filo e applicando una guaina termorestringente. Esistono, tuttavia, numerosi tipi diversi di fili elettrici. I fili elettrici disponibili differiscono per dimensioni (sezione), materiale, isolamento, ecc. I tipi di filo includono filo NM-B, filo cat5e, filo di rame nudo, filo cat6 e filo UF-B.
Il filo danneggiato può essere identificato esaminando il filo alla ricerca di malformazioni fisiche o rotture nell'isolante o nei trefoli metallici. Se un filo elettrico non sta conducendo corrente elettrica, molto probabilmente presenta una deformità fisica identificabile.
