Salta al contenuto principale
Sostituzione del cavo danneggiato
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia via la parte danneggiata: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia via la parte danneggiata: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia via la parte danneggiata: passo 1, immagine 3 di 3
    • Utilizzando le pinze, tagliare via la parte danneggiata del cavo.
    • Dovresti rimanere con due estremità del cavo ben tagliate.
  2. Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia il cavo di ricambio: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Taglia il cavo di ricambio: passo 2, immagine 2 di 2
    • Taglia una nuova sezione di sostituzione del cavo. Questa sezione sarà collegata tra i due cavi nel passaggio precedente.
    • La lunghezza di questa nuova sezione varia per ogni riparazione. Decidi tu quale lunghezza è più adatta per la tua riparazione.
  3. Sostituzione del cavo danneggiato, Spela le estremità dei cavi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Spela le estremità dei cavi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo danneggiato, Spela le estremità dei cavi: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando lo spelafili, spela circa i primi 1-2 cm di guaina isolante del cavo su ciascuna estremità.
    • Il risultato dovrebbe apparire come illustrato nella terza immagine.
  4. Sostituzione del cavo danneggiato, Fai scorrere il termorestringente sul cavo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Fai scorrere il termorestringente sul cavo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un pezzo di guaina termorestringente su entrambe le estremità dei cavi principali.
  5. Sostituzione del cavo danneggiato, Sfilaccia le estremità dei cavi: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Sfilaccia le estremità dei cavi: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usando le pinze, sfilaccia leggermente le estremità di ciascuno dei cavi esposti.
    • I piccoli fili esposti sono estremamente affilati e possono causare lesioni alle mani nude.
  6. Sostituzione del cavo danneggiato, Crimpa insieme le estremità dei fili: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Crimpa insieme le estremità dei fili: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usando le pinze, collega ciascuno dei segmenti di filo intrecciandoli e torcendoli insieme.
    • Una volta terminato, crimpare leggermente ciascuna delle connessioni con le pinze.
  7. Sostituzione del cavo danneggiato, Usa la pistola termica: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo danneggiato, Usa la pistola termica: passo 7, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la guaina termorestringente sui fili esposti.
    • Usando la pistola termica, vai lentamente avanti e indietro sulla pellicola termoretraibile, consentendo una distribuzione uniforme del calore e la chiusura dell'involucro.
    • A seconda dell'impostazione della pistola termica, le fasce termoretraibili dovrebbero impiegare dai 10 ai 25 secondi per restringersi completamente attorno al cavo.
    • Le pistole termiche impiegano poco tempo per riscaldarsi e molto più tempo per raffreddarsi. Fai attenzione quando riponi questo strumento e assicurati che sia freddo quando lo prendi in mano dopo l'uso.
  8. Sostituzione del cavo danneggiato, La riparazione è completa!: passo 8, immagine 1 di 1
    • Verifica accuratamente se ci sono fili esposti e se il tubo termoretraibile è ben stretto intorno al cavo.
Conclusione
Dopo aver ispezionato la sezione sostituita, la riparazione è completa e il filo è pronto per essere testato.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Muito ruim!!
Ivanilson - Replica
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Josh Bowen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 57
Ultimi 7 Giorni: 351
Ultimi 30 Giorni: 1,544
Tutti i Tempi: 16,921
