Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali:
L'Arlo Pro VMS4430 è un kit di videocamere di sicurezza domestica senza fili, lanciato da Netgear alla fine del 2016 come parte della prima generazione della linea Arlo Pro. Progettato per una sorveglianza flessibile e fai-da-te, il sistema comprende quattro videocamere ricaricabili 720p HD, una stazione base con sirena integrata e memoria locale USB opzionale. Ogni videocamera è dotata di un campo visivo di 130 gradi, visione notturna, rilevamento del movimento PIR e audio bidirezionale, rendendo il sistema adatto all'uso sia in interni che in esterni. Il VMS4430 è stato venduto a livello globale attraverso i principali rivenditori e si rivolgeva a proprietari di casa, affittuari e piccoli imprenditori alla ricerca di un sistema di sicurezza di alta qualità e senza cavi. Al momento del lancio, il pacchetto da quattro videocamere costava circa 499-600 $. Il dispositivo ha sostituito l'originale Arlo, apportando miglioramenti come batterie ricaricabili, supporto audio e un migliore rilevamento del movimento. Modelli successivi, come Arlo Pro 2 e Pro 3, hanno aumentato la risoluzione, aggiunto opzioni di registrazione continua e perfezionato le funzioni di alimentazione, portando infine l'Arlo Pro VMS4430 fuori produzione entro il 2023.
Sebbene il VMS4430 offrisse una facile installazione, resistenza agli agenti atmosferici e una registrazione affidabile attivata dal movimento, nel tempo ha anche presentato diversi problemi noti. Le lamentele comuni includono batterie che si rifiutano di caricarsi e molti altri problemi simili. L'esposizione a lungo termine a volte ha causato il rigonfiamento o la corrosione della batteria, mentre gli aggiornamenti dell'app potrebbero aver causato problemi di connessione o compatibilità, fattori che hanno contribuito alla decisione della piattaforma di interromperne la produzione. Nonostante queste sfide, l'Arlo Pro VMS4430 rimane ampiamente utilizzato oggi e continua a essere un candidato popolare per la riparazione, grazie al suo design modulare, alle batterie sostituibili e a un set di funzionalità ancora valido.
Identificazione:
L'Arlo Pro VMS4430 può essere identificato dal suo numero di modello e di kit, oltre che da diverse caratteristiche fisiche distintive. Ogni videocamera del sistema è etichettata come modello VMC4030, solitamente stampato su un adesivo all'interno del vano batteria, sotto l'alloggiamento posteriore rimovibile. La stazione base inclusa nel kit è il modello VMB4000, identificabile dal corpo rettangolare bianco, dagli indicatori LED frontali, dalla porta Ethernet posteriore e dalle due porte USB per l'archiviazione locale opzionale. Il kit completo del sistema è etichettato come VMS4430, a indicare che si tratta di un kit a quattro videocamere. Le videocamere Arlo Pro presentano un caratteristico esterno bianco lucido con una mascherina frontale nera, una forma rettangolare arrotondata e un'area di montaggio magnetica sul retro.
Specifiche tecniche:
Modello videocamera: Arlo Pro VMS4030
Risoluzione: 720p HD
Campo visivo: 130 gradi
Funzioni video: Visione notturna, registrazione attivata dal movimento, codifica H.264
Audio: Microfono e altoparlante integrati con audio bidirezionale
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio rimovibile/ricaricabile da 2440 mAh; alimentatore CA opzionale
Grado di protezione meteo: IP65 (uso interno/esterno)
Connettività: Wi-Fi 2,4 GHz, contatti di ricarica magnetici
Stazione base: VMB4000
Dimensioni: 7,9 x 4,8 x 7,1 cm
Peso: 136 g con batteria
Temperatura operativa: da -20 °C a 45 °C
Archiviazione cloud: Archiviazione cloud a rotazione di 7 giorni
Ulteriori informazioni:
Manuale di istruzioni
Guida rapida
Guida rapida del sistema
Manuale di istruzioni di Netgear Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime
Manuale di istruzioni del sistema di telecamere di sicurezza HD Netgear Arlo Pro
Lily C Mason
Membro da: 10/21/25
201 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 508
