Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria della tua Arlo Pro VMS4430 non si carica, segui questa pagina per trovare delle possibili soluzioni.
Alimentazione difettosa
  • Verifica la fonte di alimentazione. Collega un altro dispositivo alla stessa presa o all'alimentatore per assicurarti che la presa funzioni. In caso contrario, prova una fonte di alimentazione diversa.
  • Ispeziona il caricabatterie e il cavo. Assicurati di utilizzare il caricabatterie e il cavo originali Arlo forniti in dotazione con la videocamera. Gli accessori di terze parti potrebbero non fornire la tensione corretta.
  • Ricollega saldamente il caricabatterie. Scollega il cavo sia dalla videocamera che dall'alimentatore, quindi ricollegali finché non senti un clic o senti che la connessione è sicura. Il LED di stato dovrebbe lampeggiare brevemente in blu per confermare l'alimentazione.
  • Controlla la presenza di errori nell'app Arlo. Accedi al tuo account Arlo e controlla lo stato del dispositivo. Se visualizzi un messaggio di errore come “Caricabatterie non riconosciuto”, la videocamera potrebbe aver bisogno di un riavvio o di un aggiornamento firmware.
Connessione di ricarica instabile
  • Verifica l'icona del caricabatterie nell'app Arlo. Accedi e apri le impostazioni del dispositivo della videocamera. Quando la ricarica è attiva, dovrebbe apparire una piccola icona del caricabatterie accanto alla percentuale della batteria.
  • Se l'icona scompare. Muovi delicatamente il cavo nel punto di connessione per verificare se è allentato. Se il LED si spegne o lampeggia, il cavo o la porta di ricarica potrebbero essere danneggiati.
  • Prova un'altra presa o un altro alimentatore. Una ricarica intermittente può essere causata da un'alimentazione debole o fluttuante. L'utilizzo di un altro alimentatore può aiutare a isolare il problema.
  • Riavvia la videocamera. Spegni e riaccendi la videocamera rimuovendo e reinserendo la batteria, quindi ricollega il caricabatterie. Attendi che il LED di stato lampeggi di nuovo brevemente in blu.
Porte sporche
  1. Ispeziona la porta di ricarica e i contatti della batteria. Controlla attentamente la presenza di polvere, lanugine o corrosione verdastra sulle superfici metalliche.
    1. Pulisci con attenzione.
      • Inumidisci un bastoncino di cotone o un panno in microfibra con alcol isopropilico (al 70% o superiore).
      • Pulisci delicatamente i contatti e lasciali asciugare completamente prima di ricollegarli.
      • Evita di utilizzare strumenti appuntiti o di soffiare aria compressa direttamente nella porta.
    2. Ricollega e prova. Una volta completamente asciutti, ricollega il caricabatterie e verifica che il LED lampeggi in blu e che l'icona del caricabatterie appaia nell'app.
Lily C Mason
Membro da: 10/21/25
201 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 218
