Lente della fotocamera
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Pro 2 camera will do not turn on. What is needed to repair it |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Arlo Pro 2 è una videocamera di sicurezza senza fili introdotta da NETGEAR. Il modello Pro 2 è stato annunciato nell'ottobre 2017 ed è una videocamera di sicurezza wireless adatta sia per interni che per esterni, dotata di audio bidirezionale e con la possibilità di salvare i filmati sul cloud. Le videocamere registrano in HD a 1080p, dispongono di visione notturna e rilevamento del movimento. Arlo Pro 2 è inoltre dotata di audio bidirezionale che consente di ricevere avvisi attivati dal suono, ascoltare il flusso audio e attivare una sirena intelligente da 100 decibel. Il tutto è racchiuso in un guscio resistente alle intemperie, rendendola adatta non solo alla registrazione in interni, ma anche in esterni. La videocamera pesa 136 g e ha un esterno in plastica bianca. Può essere abbinata alla stazione base, con connettività a smartphone e AmazonⓇ Alexa™.
Questo modello di Arlo e NETGEAR sembra essere lo standard per le videocamere di sicurezza degli anni 2010. Il 1° gennaio 2025 Arlo ha annunciato di aver portato Arlo Pro 2 al termine del ciclo di vita (EOL), il che significa che non ci saranno aggiornamenti firmware, parti di ricambio e alcuni servizi potrebbero dover essere trasferiti ad altri piani. Durante tutto il suo ciclo di vita non ci sono stati richiami per Arlo Pro 2 stessa, ma alcuni accessori sono stati richiamati. Ci sono state alcune segnalazioni di batterie fornite da Arlo che prendevano fuoco, tuttavia sono sembrati incidenti isolati e non insoliti per le batterie agli ioni di litio.
Arlo Pro 2 ha sostituito Arlo Pro. Questa versione offre una registrazione costante, differenziandosi da Arlo Pro che registra solo quando viene rilevato un movimento. Il prodotto più recente della linea Arlo Pro è Arlo Pro 5S 2K. Questo nuovo modello offre una registrazione 2K HDR, un angolo di visione più ampio di 160° e una maggiore autonomia della batteria.
Identificazione
Arlo Pro 2 consiste in quattro piccole videocamere wireless e una stazione base. Le videocamere sono caratterizzate da un esterno in plastica bianca liscia con una parte anteriore nera e l'obiettivo della fotocamera rivolto in avanti. Le videocamere hanno il nome "arlo" stampato sul lato e una porta micro USB situata sul retro del dispositivo. Sul retro del dispositivo è presente anche una porta per avvitare la videocamera Arlo Pro 2 su un supporto. La stazione base Arlo Pro 2 è un dispositivo rettangolare più grande realizzato con la stessa plastica bianca liscia. La stazione base ha il nome "arlo" stampato sulla parte anteriore e contiene un pulsante di sincronizzazione sulla parte superiore del dispositivo. Sul retro della stazione base c'è un design circolare fatto di fori che fungono da condotti d'aria per la ventola interna. Sotto di questo ci sono 2 porte USB, una porta per un cavo Ethernet, un ingresso di alimentazione da 9 volt e una luce spia di reset.
Specifiche tecniche
Dimensioni e peso
- Stazione base:
- 58,6 x 174,5 x 126,5 mm
- 316 g
- Videocamera:
- 79,3 x 48,6 x 70,5 mm
- 136 g
- Supporto a parete (VMA1300):
- 23,0 x 54,0 mm
- 38,2 g
- Batteria ricaricabile (VMA4400):
- 37 x 44 x 36,2 mm
- 100,3 g
- Stazione di ricarica (VMA4400C):
- 110 x 43 x 50,3 mm
- 76,5 g
- Alimentatore (VMA4700):
- Alimentatore: 50 x 42 x 32 mm
- Lunghezza cavo: 2,5 m
- Peso totale: 184,1 g
Videocamera
- Risoluzione: fino a HD 1080p
- Formato: H.264
- Campo visivo: 130°
- Visione notturna
- LED 850 nm: illumina fino a 7,6 metri
- Zoom digitale 8x
- 5 flussi video simultanei
- Audio: altoparlante e microfono
- Frequenza: 2,4 GHz
- Portata: fino a 91 metri in linea d'aria
- Rilevamento del movimento senza fili
- Tecnologia a infrarossi passivi
- Regolabile fino a 7 metri
- Rilevamento del movimento con alimentazione collegata
- Tecnologia basata su video
- Fino a 3 zone di attività
- Anteprima di 3 secondi
- Rilevamento sonoro regolabile
- Avvisi e-mail automatici e notifiche push
- Opzioni batteria ricaricabile e alimentazione CA
- L'autonomia della batteria varia in base alle impostazioni, all'utilizzo e alla temperatura
- Resistente alle intemperie
- Temperatura operativa: da -20° C a 45° C
- Grado di protezione IP65
- Amazon Alexa, SmartThings®, IFTTT® e altro
Stazione base
- WiFi
- Frequenza: 2,4 GHz 802.11n
- Portata: 91 metri in linea d'aria
- Sirena: uscita di 100+ dB
- Porta di interfaccia Ethernet
- LED di indicazione:
- Alimentazione
- Internet
- Videocamera
- Configurazione IP DHCP
- Antenna interna
- Processore e memoria:
- 900 MHz ARM Cortex A7
- 128 MB flash; 128 MB RAM
Fonti
Guida rapida Arlo Pro 2 Wire-Free HD Security Camera
Brochure prodotto sistema di sicurezza Arlo Pro 2 Wire-Free HD Camera
Manuale di istruzioni Netgear Arlo Audio Doorbell e Arlo Chime
Manuale di istruzioni sistema di sicurezza Netgear Arlo Pro 2 HD
